Footswitch schéma
Jakub9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 13:13    Předmět: Footswitch schéma Citovat
čau, chtěl sem si koupit kytarový footswitch ke kombu Peavey, ale jelokož nejsou finance chtěl jsem se zeptat jak velký problém to je, jestli je potřeba něco víc než jeden spínač příp. jak má vypadat schéma. Moc dík
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 13:54    Předmět: Citovat
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/schematics.htm zkus tohle,jsou tam nějaký schema footswitchů..
Jakub9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 17:08    Předmět: Citovat
myslíte že to může jít takhle jednoduše?
http://www.sweepyto.net/Dossiers/Voir-Article.aspx?id=50
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 20:04    Předmět: Citovat
Smile
asi jo, a bude zvuk jiny pokud pouzijes misto ledek klasiku kremik a nebo germaniovou.....
kazdopadne to nebude to co od toho ocekavas!
Jednou jsem si delal na kitaru overdrive z amara, celkem to slo, ale chce to mit osciloskop a hrat se ze zesilenim a dolnima a hornima filtrama.
Vzdy jde o to aby jsi nejak signal orezal (ze sinusovky co jde s kitary na obdelnik nebo neco podobneho - kazdopadne divneho). To ti udelaji ty diody a nebo prebuzeny zesilovac do saturace.
Chce to mit generator osciloskop po ruce kytaru a zesik a nakonec nekolik vikendu na experimentovani, aby jsi z toho dostal to co se ti bude lobit.
Vetsinou se schematama z internetu namam dobre zkusenosti. Vetsinou to vychvaluje nejaky jouda, ktery spis chvali sebe, protoze to prece neco dela. Vetsinou to stoji za prd. Je treba zkouset nebo opravdu najit neco o cem vis ze to fakt funguje nebo kamrad to ma uz hotove. Ale je podle me levnejsi jsi to poslechnout v obchode, kde ti k tomu daji kytaru a reprak a ty si to behem 15min super odzkousis. Jinak to resi jen bastliri, ktery se v tom vyzivaji a maji potrebne vybaveni.... osciloskop, generator, svaby, nepajive pole aspoustu a spoustu chuti Smile
anonym
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 23:22    Předmět: Citovat
no chtěl bych jen upozornit že cust nechtěl zkreslovač, ale footswitch což znamená pedál na přepínání kanálů. v kombu
sám se do něčeho podobnéhu chcu pouštět a faram právě nad tím jak nebo čím se budou napájet ty ledky.....
anonym
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 23:31    Předmět: Citovat
napadlo mě řešení vtom schématu cos posilal podle mě zbytečně dávají dva spínače pokud máš dva kanály stačí jeden spínač a stereo jack.... na jeden drát přivedeš zem druhý signál a třetí napájení ledky...když to šlapneš tak si kupiš spinač který spíná dvě cesty najednou.....no tak bych to asi řešil já..jenže je otázka co to máš za kombo přesně typ a jak je to vněm stavěno...chtělo byto plánek.... a když neseženeš plánek tak zkus experimentovat...kup si stereo jack, nebo možna aji mono a zkus pospojovat drátky co to udělá ..zda se bude přepínat. kombo
Cust
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 8:45    Předmět: Citovat
omlouvam se mel jsem slabsi chvilku....
Pejsvidek
Založen: May 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 13:29    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Nevadi, aspon sem dostal od nekoho nazor na staveni kytarovych efektu Smile potrebuju si nakej postavit, pac originaly sou drahy...
Jakub9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 15:46    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
(má někdo tušení, jestli tím můžu to kombo odpálit...mám Peavey Audition 25W.....má to jen zkreslenej a čistej kanál a Reverb, takže asi je fakt potřeba jedno tlačítko....plánek sehnat nemůžu a netuším jestli můžu jen tak propojovat "drátky"....)
Farlyy
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 15:54    Předmět: Citovat
neboj sa combo neodpalis, ja mam peavey 50w a mam ku nemu footswitch ktory je tiez zlozeny len z jedneho obycajneho tlacitka ktore sa pouzivaju na stare stojanove lampy Very Happy .... ked som ho rozobral som myslel ze odpadnem.....ale je to proste cele jednoduche a funkcne Wink nic viac k tomu nepotrebujes....
Jakub9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 25 2007, 16:06    Předmět: Citovat
Farlyy napsal(a):
Takže to je napřímp (?) a LEDKA tam je asi není co? ...naměřil sem tam 15V
Jakub9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 18:28    Předmět: footswitch na Peavey Citovat
Tak jsem na tom naměřil napětí něco málo přes 15 V, dal jsem za kábl odpor asi 700 ohmů, 3mm čirou LEDku no a samotný tlačítko - myslím, že účel to plní. (a když kombo vypnu,tam mi ledka ještě chvilku svítí na cestu Smile )
