PTC?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 11:57    Předmět: PTC? Citovat
Dostala se ke mně deska klimatizace z 26 let starého bawa. Mám děsnou radost, ale je kámoše. Jinak krásná práce, žádný smd ap.. Přes noc se vybije AKU. Takže ta deska může něco spouštět. Schema od desky se čtyřmi konektory neseženu. Nevím, proč z toho do prdele vede 50 vodičů.
Jedinou vadnou součástku je vyfocená věc, slezla z ní teplem povrchová vrstva. Předpokládal jsem kondík, ale je to označeno R222. Tloušťka je ale moc velká, takže odhaduju PTC. Má to 16Ω. Proč se ale takhle roztekl, když okolí je OK.
Poslední dobou samé vychytávky:-))
 Velikost:  71.2 kB
 Zobrazeno:  134 krát
 Velikost:  115.73 kB
 Zobrazeno:  180 krát
 Velikost:  118.4 kB
 Zobrazeno:  145 krát
Naposledy upravil TAKJAN dne pá leden 25 2019, 19:56, celkově upraveno 1 krát.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 17:09    Předmět: Citovat
1 , 2 .
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 18:40    Předmět: Citovat
Takže je to normální, konstruktér to podcenil?
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 18:45    Předmět: Citovat
Zjavne existuje verzia bez povrchovej vrstvy. A ta "roztecena" hmota je tam od vyroby (mechanicke upevnenie).
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 18:47    Předmět: Citovat
Pěkné zvěrstvo, takhle šálit opraváře..
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 19:08    Předmět: Citovat
A fakt těch 50 vodičů vede do prdele?
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 19:29    Předmět: Citovat
Bacha na AIDS, ten se dá chytit jen tak z prdele.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 20:01    Předmět: Citovat
No přijde vám to normální? Je fakt, že je dvouzónová, s nezávislým větráním atd..
Schema není. Všechny, co jsem našel, mají jen tři konektory.
Ona ta E34 byla dost nacpaná elektronikou, má hromadu modulů a protože se jim to nějak rozmnožilo, jsou jednotky v kufru, pod sedačkami a všude možně.
Nakadah
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 20:35    Předmět: Citovat
Rad bych ti poradil, ale dělám jen do Audi...
https://nakadah.rajce.idnes.cz/Oprava_Climatronic_4A0820043H/
