Uf. To ako keby by si chcel automobil, ktorý bude užitočný jak multikára a zároveň rýchly jak formula 1. To proste nejde. Musíš si vybrať, či chceš lineárny diferenciálny zosilňovač, alebo rýchly komparátor.
Tak ja nastrelim na co to potrebuju. Je to na composite video splitter. A ruzna prace s videem. Jako treba capture max video voltage level.
Video ma sirku pasma 6Mhz, +- to je specifikace. Pocitam ze to bude spis min. A na tuhle aplikaci se 1.7MHz operak nechyta , 15Mhz jede ale video je ma nizsi rozliseni. Je to trosku mazle, takze predpokladam ze chybi vyzsi harmonicke.
Muzu pouzit video buffery od maxu ale ten si je necha zaplatit .
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5030 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 25 2019, 13:45 Předmět:
Tak to schéma videozesilovače oprav na symetrické napájení. U tebe není jisté, jestli to tak máš nebo nemáš a jestli schéma odpovídá realitě.
I když máš symetrické napájení, tak je velmi důležité konkrétní provedení, kam máš napájení přivedené, kam máš napojenou zem, kde přesně jsou blokovací kondenzátory a jakého jsou typu,....
Pokud taháš záporné napájení ze samostatného laboratorního zdroje nebo i kladné ze 7805, tak na tom všem velmi záleží. Jinak může zlobit impedance dlouhých přívodů , špatně navržená zem apod. Samotné zapojení videozesilovače je v podstatě jednoduché a stačí dodržet určité zásady pro napájení. Blokovací kondenzátory musejí být co nejblíže k videozesilovači a nikoli ke zdroji napětí. Nemáš to na nepájecím poli? Pošli fotku provedení.
Z přiložených dvou fotek jsem nepoznal, co na nich má být špatně.
Zaslal: so leden 26 2019, 11:23 Předmět:
Tu zápornou větev můžeš dodělat na jinou desku,můžeš použít nějakej měnič TRACO,JELEN,HYPEL nebo třeba VICOR,pokud do toho chceš zainvestovat víc.Na 1-4 FETový OZ můžeš použít i ICL7660,s bipolárníma si nejsem jistej,že by je 7660 utáhla.Neletuj to teda blízko signálový části a asi si budeš muset pohrát s filtrama na tom výstupu pro OZ(pokud místo měniče 5V/5+5V použiješ jenom 5V/5V,tak i v napájení).Měl by ti stačit měnič 2-5W,pokud těch OZ nebude moc a nebudou tam výkonový.
Pouzivam arduino a lm1881 na zpracovani televizniho signalu. to pracuje dobre a s tim jsem spokojen. Jen to mereni musi byt pruchozi, ale merit potrebuji na 75ohmove zatezi takze aby byl signal pruchozi musim znovu upravit impendanci pro koncove zarizeni.
Na to prave chci pouzit ten operak a zapojeni "video splitter". Pak koncove zarizeni nepoznaji ze je neco v ceste. Symetricke napajeni jsem pouzil jsen proto ze jedinej rychlej operak na testy jsem sehnal tu 15Mhz lm833 a chtel jsem to vyzkouset. Bohuzel je to na nepajivem poli . Chtel jsem to jen vyzkouset.
Symetricke napajeni ve vyslednem schematu pouzit nechci protoze je s tim zbytecna prace a neni to potreba. (Doufam )
U tech obrazku "direct-connection" to je kamera primo pripojena na LCD. Druhy obrazek je "splitter" a to je prave prohnane pres tu lm833, abych znovu dostal impendanci 75ohmu po mereni arduinem. Kdyz ty dva obrazky porovnate tak ten obrazek "splitter" je vice rozmazany. Zvlaste je to patrne na ostruch hranach. Ale zase se me zda ze ma lepsi barvy .
To prave pricitam ze se ztrati vyzsi harmonicke ze signalu. Krmim to kamerou ktera ma sirku pasma 8Mhz, tusim ze klasika PAL je nekde kolem 6Mhz.
... takze aby byl signal pruchozi musim znovu upravit impendanci pro koncove zarizeni.
tak buď jedno, alebo druhé
Merať na 75Ω záťaži potrebuješ na konci vedenia. (Kvôli odrazom.)
Ak meriaš na priechodzom vedení, zaťažovacou impedanciou je pokračujúce vedenie zakončené impedanciou na konci vedenia. (televízor)
A keď bude impedancia odbočky 10kΩ, tak si to koncové zariadenie tiež veľmi nevšimne, že je niečo v ceste.
