Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1527 Bydliště: Studénka
Zaslal: čt leden 24 2019, 17:56 Předmět: Jak vytápět domácnost.
Dnes jsem slyšel v TV nějakého "odborníka z ekologického hnutí Duha." Radil, jak vytápět úsporně, aby se omezily náklady na topení a měně znečišťovalo ovzduší.
V podstatě se opakují stále stejné rady: Vyměnit okna, zateplit dům. S tím lze samozřejmě souhlasit. Dále se doporučuje vytápět obývací pokoj na 20°C, dnes ten ekolog dokonce doporučil jen 19°C.
Nevím jak pro jiné, ale pro mne je v obýváku 19°C již nepříjemná nízká teplota.
Ty doporučené teploty do obýváků kolem 20°C opisují jedni odborníci od druhých.
Tato doporučená teplota vzduchu v obýváku byla snad stanovena v dobách, kdy domy nebyly zateplené a v domech byla klasická profukující okna. V té době běžely radiátory většinou na plno, a od nich se šířilo příjemné sálavé teplo. I když byla teplota vzduchu těch doporučovaných 20°C, byla pocitová teplota vlivem sálání příjemná. Je to jako když je venku 10 stupňů a svítí sluníčko, máte příjemný pocit. Když přijedu na vymrzlou chatu a zatopím v kamnech, tak je tam za chvíli příjemně, i když má vzduch hluboko pod 20 stupňů.
Nyní, když bývají domy zateplené, a jsou kvalitní okna, tak na udržení teploty těch 20 stupňů stačí, když jsou radiátory jen vlažné a po dosažení nastavené teploty se často úpně zavřou. V obýváku není nic, co by na vás sálalo přijemné teplo. "I televozory jsou dnes studené." Stěny se namají čím vyhřát, mají maximálně pokojovou teplotu, a teoreticky i přes vnější izolaci budou mít teplotu o nějakou desetinu nižší, než je teplota vzduchu. Pokud není v pokoji nějaký klasický nebo elektrický sálavý krb, je podle mne v obýváku při 19 °C nehostinné prostředí.
Jaký je Váš názor na to, jak vytápět byt. Na "trenýrkovou" teplotu přes 25 stupňů snad dnes již nikdo netopí. Mi vyhovuje teplota 22 až 23 stupňů podle toho, co právě dělám. Jen doplním, že když přejdete z místnosti, kde je 20 °C do jiné, kde je 22°C, tak to pocitově vnímáte jako velký rozdíl teplot.
Pro ilustraci ještě přikládám graf od roku 2004 do roku 2018, který ilustruje vliv výměny oken a zateplení panelového domu na spotřebu tepla. Pro roky 2004 až 2006 ukazuje černá křivka součty všech poměrových měřičů v bytě v domě zcela bez zateplení (sám nevím, proč v roce 2005 tak hodně poklesla spotřeba). Pro roky 2007 a 2008 je vidět pokles spotřeby tepla po výměně oken a od roku 2009 je spotřeba po zateplení domu. Průměrná roční venkovní teplota je pro SM kraj podle údajů " http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-teploty#PP_Uzemni_teploty ". Měsíční průměry jsou z několika různých zdrojů.
"odborník z Duhy" - kope za své zájmy, nikoliv zájmy topiče.
Na tu teplotu se ale dá zvyknout. Známý topí na 18 st. a doma chodí v ternýrkách. Jeho táta před 30 lety blbě postavil barák a po pár letech se přizpůsobili.
S každým dalším účtem za plyn snižuji teplotu o půl stupně, teď jsem na 21 obývák a 18 ložnice
Ano, chtělo by to zateplit. Akorát, že bez dotace se mi to absolutně nerentuje - návratnost přes 20 let.
Zaslal: čt leden 24 2019, 18:36 Předmět:
Ono je na houby, když máš v metru výšky pětadvacet, když ti u sedavé práce fučí na nohy od podlahy.
Já jsem posledních pár dnů nějakej namrzlej, takže v krbu buk a na teploměru 26°C.
Znal jsem jednoho blázna, co na Vysočině vytopil chatu asi na 40°C. Já vypadal na fotkách jak ředkvička... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Vonku -7, vnutri 22, radiatory vypnute. Od vymeny okien a zateplenia takmer vobec nekurim (panelak).
Nechavas se vytapet sousedy.
Ja topim na 25C - 26C a vubec mi to neprijde jako trenyrkova teplota kdyz treba jen sedis a neco programujes.
Pokud chces salave teplo, mrkni na primotopy. Jsou typy ktere cast tepla vyzaruji salanim, je to opravdu znat - mam jak klasicke tak i tyhle. Nemyslim ale ty ciste salave panely, ty jsou jen pro milovniky studeneho odchovu.
Malokde se to da najit a spousta lidi se bude hadat, ale ty primotopy jsou jeden z nejlevnejsich druhu vytapeni. Jenze vsude jsou jen provozni naklady coz je hovadina. Pokud se vemou v uvahu investicni naklady, naklady na udrzbu, revize, provoz a obsluhu apod. topneho systemu pri jeho planovane zivotnosti, vypada situace uplne jinak. Primotopy maji sice drahy provoz, ale cena za vse ostatni je nesrovnatelne nizsi nez u ostatnich variant. Primotop koupis za par korun, prisroubujes ho na zed za par minut a 20 let o nem nevis, jen sem tam zmacknes tlacitko. Jenze tohle je mnohem slozitejsi spocitat a tak jsou vsude jen ty naprosto nesmyslne grafy s cenou elektriny, uhli, plynu apod.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1353 Bydliště: 742 58
Zaslal: čt leden 24 2019, 19:49 Předmět:
Pokud je možnost,tak jedině krbová kamna.Perfektní sálavé teplo .V kombinaci s podlahovým topením je to při topení dřevem za půl darma.Na den asi 70Kč při teplotě 23in a -5 out.A koukat do plamene je daleko zajímavější než sledovat žvásty a reklamy v TV
Zaslal: čt leden 24 2019, 20:00 Předmět:
Strašně u toho schnou kytky. Jak přijde leden a kosa a krb, nestačím zalívat. Navíc minimálně litr denně jen tak nechanej odpařit kvůli vlhkosti vzduchu. Kam to mizí nevím, okna jsou suchý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt leden 24 2019, 20:03 Předmět:
Za mě je přímotop to téměř úplně poslední, horší je snad jen topení pevnými palivy.
Nebezpečí požáru, přepalování prachu, v domácnosti s domácími zvířaty (chlupy) taky nepoužitelné.
Možno topit jen pod dohledem, přijdu domů do zmrzlého bytu, zapnu přímotopy, jde z toho přesušený vzduch, vysouší to sliznice a oči, a stěny to stejnak pořádně nevyhřeje.
V bytě mám elektrokotel a lisované radiátory, komfort je výborný, může to vytápět, i když nejsem doma. Ale do peněz to celkem leze.
Ovšem sálavé teplo z litiny (u rodičů, 44 let starý plynový kotel Mora) mi připadne takové příjemnější. Jen jim to trvá 2,5 hodiny, než to začne hřát, zatímco mně to topí naplno do 20 minut. Zas jsem víc závislý na akumulaci stěn.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt leden 24 2019, 20:09 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Když nějaký čas mrzne, prochladne celý objekt a když mají předměty kolem nás nižší teplotu, potřebujeme vyšší teplotu vzduchu, abychom se cítili příjemně
Proto je výhodnější topení radiátory než přímotop, protože ohřátý radiátor vyzařuje i "infra" spektrum a zlepšuje to průměrnou teplotu předmětů kolem nás.
Kytky mám umělé,živé u mne nikdy nevydržely,zapomínal jsem zalívat.Možná tak kaktus by přežil.Vzduch do krbu beru přídavnou komínovou šachtou,z místnosti nic.Kamna mají vstup na externí vzduch.Vlhkost je tak akorát,trvalo 2roky než se stavba dobře prosušila.Taky líp dnes drží teplo
Zaslal: čt leden 24 2019, 20:16 Předmět:
jezevec napsal(a):
...Otevřený oheň vysušuje vzduch...
On obecně i zimní vzduch při větrání a následném ohřevu krásně suší. Proto se má malovat v zimě. Pokud se teda topí.
No, asi tři roky po zateplení a opravách ten barák ještě trošku zlobil, ale teď je suchej jak pepř. Už jen proto, že je zateplenej jen sever a západ. Zkusil jsem to, vyšlo to. A protože mně suchej vzduch vadí, hlavně po ránu, musím mít na akukamnech v ložnici pekáč s vodou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt leden 24 2019, 20:20 Předmět:
Pikofarad napsal(a):
Taky mám ke krbu přisávání vzduchu z venku. Jinak fučelo pod prahy a bylo to nanic. Navíc to tahalo vůně ze sklepa. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 1 z 4
