PWM regulace do dětského traktůrku
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 17:56    Předmět: PWM regulace do dětského traktůrku Citovat
Nastala zima a můžeme se pustit do servisu zemědělské techniky Very Happy
Italové dali do pedálu "plynu" dětského traktůrku jen spínač ON/OFF.
Moje vize je regulace PWM o 12V a 30A ovládána potenciometrem v pedálu plynu.
Má smysl PVM vyrábět? Nebo jsou řídící obvody k "libovolnému" MOSFETu? Nebo koupit celý modul odpovídající výkonu?
Ovládání ... napadl mě poťák z plynu automobilu, nenapadá někoho něco lepšího?
Díky za nápady a návrhy Wink
Naposledy upravil doga dne pá únor 08 2019, 2:12, celkově upraveno 1 krát.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 18:09    Předmět: Citovat
Dá se koupit PWM elektronika např. jako pohon medometu.
Pokud se osadí vhodný MOSFET nebo dvojice MOSFETů 30A by neměl být v dnešní době problém.
Pro inspiraci zapojení např. zde:
https://www.tipa.eu/cz/stavebnice-tipa-pt016-pwm-vykonovy-regulator/d-83990/
link:
http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=Pt016
link:
https://www.youtube.com/watch?v=AsMnwAKz2mM
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 18:40    Předmět: Citovat
A má to rezervu výkonu? Jinak stejně pojedou pořád na full power. Vyzkoušeno.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 19:48    Předmět: Citovat
Já bych vyzkoušel zapojit něco takového
Točivý moment potenciometru se dá vyřešit ozubeným kolečkem a "hřebenem" (hřebenový převod), třeba ze staré DVD (CD) mechaniky. Wink
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 21:27    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem klasický PWM s 555 a na konec postupně různý použitý IRF(poctivě,s G-S 15V ZD a sériovym RC na D-S).Stejně do dřív nebo pozdějc upekli(2x dokonce rozstřelili FET,jednou i diodu,nechápu jak),nakonec to upekli teda úplně i s motorem a bez nějaký PWM.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 21:54    Předmět: Citovat
Zdravím, co tak použít pwm regulátor k aku vrtačce z číny za pár korun vestavět do pedálu. Loni jsem taky dodělával regulaci na tom děckém samohybu, regulátor na 16A musí proudově stačit. https://www.ebay.com/itm/16A-DC-7-2-24V-Electric-Drill-Dustproof-Speed-Control-Push-Button-Trigger-Switch/252317027996
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 13:27    Předmět: Citovat
Před už delší dobou jsem řešil něco podobného, šlo mi jen o PWM generátor (řízení otáček PC větráku se čtvrtým (modrým) drátem), ne o výkonovou část. Tehdy po prozkoumání nabídky jsem zjistil, že nic moc dostupného neni, tak jsem si udělal vlastní převodním napětí->PWM. Nejdřív jsem uvažoval o nějakých školáckých zapojeních (generátor pily + komparátor). Nakonec jsem použil ATtiny13 (nejmenší AVRko tehdy stálo kolem 30 korun za THT a 25 SMD verzi), do kterého jsem nahrál velmi jednoduchý program, který jenom čte A/D převodníky a na základě toho nastavuje zatěžovatel (dva vstupy a dva výstupy). Je dost možné, že jsem si to zjednodušil a použil jsem jen 8 bitů (256 stupňů je až dost).
Podíval jsem se po tom a zjistil jsem, že to mám pěkně zabalené i s nějakými výpočty, nejdůležitější je ale soubor s příponou asm, případně hex, pokud by se to přebíralo beze změny, což ale asi nebude nejlepší nápad. Jde totiž o to, že spínací kmitočet je v mém programu kolem 20 kHz (přesně nevím a počítat se mi to nechce), při tak velkém proudu by ale bylo dobré snížit ho aspoň desetkrát (nešel bych nad 2 kHz a pro tyto potřeby stačí možná i mnohem méně), aby se tranzostory neuvařily spínacími ztrátami. Jinak kromě špatného chlazení není důvod, proč by se měl tranzistor uvařit, když vede, ja ne něm malý úbytek, když nevede, neteče jím žádný proud, v těchto dvou stavech většinou problém neni, protože na ně je dimenzovaný chladič. Problém je, že než se dostane z jednoho stavu do druhého, je na něm (byť na okamžik) plné napětí a plný proud a tedy velký výkon (12x30=360 W). Je tedy potřeba podívat se, jak rychle se tranzistor přes tuto část dostane (což záleží na použitém driveru, který musí co nejrychlejc nabít nebo vybít hradlo) a taky jaký spínací kmitočet výrobce povoluje.
PWM_P01.rar
PWM generátor s Atmel ATtiny13
 Soubor:  PWM_P01.rar
 Velikost:  23.14 kB
 Staženo:  178 krát
doga
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 23:47    Předmět: Citovat
Ahoj,
testovací zapojení dle tipu od frpr666 je na světě a pedál z koncernu VW se osvědčil.
Mám jednu otázku. K čemu je na DC motoru stator kroužek?
Dík
