Zaslal: pá září 21 2007, 20:58 Předmět: komutátor od vysavače jiskří
u dva roky starýho vysavače Elektrolux mně hrozně jiskří komutátor. Jiskří od té doby, co má drahá polovička vysála mokrej flek na koberci. dá se to nějak opravit, nebo ho mám zrovna vyhodit? ložiska i uhlíky vypadají OK, komutátor jsem zkoušel očistit lihem, ale nepomohlo to. ve sklepě už mám podobně nefunkční vysavač AEG.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32061 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 21 2007, 23:02 Předmět:
Zkusil bych opatrně vyčistit mezery mezi lamelami komutátoru - mechanicky vyškrábat, někdy to způsobuje izolace, vylézající z mezer - nadzvedává uhlíky a tím vytahuje jiskry. Přitom pozor - neporejpat samotné lamely, na konec lehoulince přesmirkovat jemným plátnem povrch - spíš jen oleštit. Taky se přitom dá celý rotor nechat týden-dva vysušit někde na topení, ty zkraty může způsobovat právě vlhkost mezi lamelami. Když to nepomůže, jediná cesta krom převinutí je výměna rotoru... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so září 22 2007, 7:05 Předmět:
Iskrenie rotoru sposobuje,nie len jeho skrat,ale napr.už i malo vybehane ložiska pri nedokonalom vyvaženi rotoru,ktory vybruje a uhliky nestihaju priliehat na komutator.Tym vznika iskrenie. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Naposledy upravil jano2 dne po říjen 01 2007, 8:40, celkově upraveno 1 krát.
Jedna sa zrejme o konstrukciu taku,,ze nasavany vzduch ide cez notor. navlhli uhliky a visia.Po zaschnuti sa spravy taky povlak,ktory tak dokaze zalepit uhlik,ze sa v tom puzdre neposuva,t,j sa obrusuje ale neposuva a preto ma nedosttocny styk s komutatorom.Treba nejak vybrat uhliky,trochu ich prejst jemnym smirglom.Zlozit,zapnut motor na zdroj-staci nejakych 15-20v,mal by sa roztocit a jemnym smirglikom uchytenym v pinzete vycistit komutator a je to....
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so září 22 2007, 20:40 Předmět:
S tím smirkem bych byl velmi opatrný. Některé typy papíru nebo plátna mají částečně vodivá, nebo spíš "polovodivá" jednotlivá zrnka a po jejich zasekání do mezer mezi lamelamy to dělá docela velkou neplechu.
Není to z mé hlavy, takhle mi poučil jeden starý praktik v navijárně motorů když jsem mu řekl, že to přejedu smirkem. Skoro ho kleplo, jak to můžu říct. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Otázka: Tahá to zelený jiskry okolo lamel?- jestli ano, tak je rotor na odpis. Z vlastní zkušenosti vím, že veškeré pokusy o záchranu (vyškrábání drážek a přesoustružení) jen oddálily kremaci motoru. Pokud Ti navíc ještě motor běhá se sníženýma otáčkama, tak už hoří. Pokud je to běžně prodávanej vysavač, tak by jsi čistě teoreticky mohhl koupit rotor nový. Ale nevím, zda je to rentabilní..
Taky se přikláním k názoru uživatele Jandu.Mě shořel dva roky starý TESCO vysavač sám od sebe,když jsem to pak rozebral a viděl jsem,co je uvnitř,ani mě to nepřekvapilo.Měl údajně 1200W a rotor v tom byl velký jak ve vibrační brusce,co má 120W.
Zaslal: ne září 23 2007, 20:27 Předmět:
Meraj odpor na protiľahlých vývodoch komutátora /ako sú umiestnené uhlýky. Môžeš prípadne merať aj pomocou nich, ale musíš odpojiť statorové vynutie. / Odpory v každej polohe majú byť približne rovnaké. Hodnota sa môže pohybovať tak okolo 20 ohmov?? Ak na niektorej cievke nameriaš odlišnú - menšiu hodnotu od ostatných, tak máš niekde skrat.
Tohle potkalo i můj vysavač uplně stejnej případ..byl to zkrat vynutí....byl jsem nasra*ej nechal jsem ho tam a vysával jsem s nim skoro to nešlo pak začal ještě divnějc smrdět a chytnul plast..... při výměně motoru jsem musel ještě plastovej držák motoru nahradit kovovym protože uhuřel....no tak nedoporučuji provozovat ho se zkratem ve vinutí.... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
dnes jsem rotor zkoušel proměřit, na zkrat jsem nepřišel. Zkoušel jsem to multimetrem- odpor 3,9Ohm a pak jsem ještě měřil impendanci při 50Hz-taky shodný hodnoty mezi protilehlýma lamelama.
Komutátor jsem jemně obrousil diamantovám pilníčkem, ale jiskří to vesele dál asi půjde do kontejneru, byl by tam už dávno, kdyby to nebyl dárek od rodičů k vánocům. máte ještě někdo nějaký nápad?
