3 moznosti vyberu osciloskopu
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 18:57    Předmět: Citovat
Konkrétne mne sa podarilo DPA330 rozkmitať na asi 4MHz...na 20MHz škopku bola táto frekvencia jasná, pozadie bolo jemne zahmlené, je možné že to šlo vyššie a osc to nezobrazil.
Zhruba 40V p-p, prežil, zaujímavé že bucherot tiež..sused je svedok. Aj ten prežil
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 21:55    Předmět: Citovat
Přijde mi, že první, začáteční otázka tohoto vlákna je špatně položena. Většina z ragujících na to ale dle mě šla dobře. Nejde srovávat Teslu, Iwatsu a Kenwood. Všechny firmy mají stroje dobré ale jde o to, jak k čemu. Já osobně měl Tesly BM556 , 566A (2x). Nyní mám Iwatsu 2x 200MHz a jen proto, že se hrabu v VF obvodech (opravy radiostanic a podobný verbeže) a co se Tesly týká, přišlo mi , že se líp ovládá. Naproti tomu mi u ní zase vadila malá obrazovka. To je trochu nešvar. Iwatsu je na tom líp a stejně ho mám jen proto, že mi ho přinesl vyřazený z podniku kamarád a měl vadu na VF což jsem opravil.
Jinak bych si býval Teslu nechal. Někdo jde zase ale třeba z důvodu rozměrů po něčem jiném. Mě se do dílny vešel stejně Iwatsu jako Tesla. Zase ale trnu, aby se mu něco více nestalo. Teslu opravím snadno, jak již bylo zmíněno, ale japonský osciloskop plný smd a několikavrstvých desek ... to asi těžko.
Takže nejlepší by bylo, kdyby dotyčný udal k čemu to chce a čemu se hodlá v budoucnu věnovat.
PS - BM370 mám taky a kámík C1-94 Smile
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 19:51    Předmět: Citovat
není to trochu odvaha říkat BM370 osciloskop?
vidět zákmity 20 MHz na výstupu audio zesilovače je lepší než je jen tušit jak flek na luminoforu, druhá věc je pak vědět, co s tím. No a člověk, který ví co s tím, by si snad věděl rady s odhalením vf zákmitů i jinou metodou Wink
S 7NU74 tyhle starosti nebyly.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 19:57    Předmět: Citovat
Crifodo máš pravdu, BM370 bylo řekněme kukátko. I s tím odhalováním kmitání máš naprostou pravdu a s tím 7NU74 taky Very Happy Ale teda zase musím říct, že jsem ještě nikdy neviděl audiozařízení, které by kmitalo na 20MHz, tím ale netvrdím že to nemůže být.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
honza637
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 21:42    Předmět: Citovat
Víš on BM370 je trošku z jiné doby, na to nezapomínej. Pro jen zkušební zkontrolování průběhu zda to nějak chodí to stačí. Je to přístroj dost zajímavě konstruovaný, to se mu upřít nemůže. Má mimo obrazovky jen jednu elektronku což je docela zajímavé. Z dnešního pohledu je to přístroj vhodný do sbírky a proto jej mám. Chybí mi však ten zelený rastr což mě štve.Sad
Jako rozumný stroj beru BM566 (A).
jef111
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 21:50    Předmět: Citovat
Ten BM370 je opravdu hodně starý a na svou dobu vyhověl většině běžných nároků, ale ani tehdy nebyl zdaleka špičkový. Byl už vyráběn jako kukátko. Ale máš pravdu že do sbírky je pěkný, do dílny NE.
Taky některé starší jak BM566 nebyly špatné, třeba BM464 byl tuším do 50MHz dvoukanál, takže taky solidní. No jen byl trošku objemnější Very Happy
www.sigmaphon.cz
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 22:08    Předmět: Citovat
Kdyz je tu rec o osciloskopech, zajimalo by me co byste mi doporucili za digitalni typ. Mam zalusk na Tektronix TDS 210 (http://www.tek.com/Measurement/cgi-bin/framed.pl?Document=/Measurement/Products/catalog/tds200/eng/&FrameSet=oscilloscopes)
starsi jsem ho videl za 14 000,- Libi se mi, ze je tak malej, nezabere mi na stole moc mista. Digitalni chci hlavne proto, ze obcas potrebuju merit nejaky neopakovatelny dej, treba jen jeden puls a potrebuju kouknout jak vypada. Vim, ze existuji aji analogovy s pameti, ale nevim jestli jsou na tohle pouzitelny. Staci mi do cca 100 MHz. Premyslel jsem i o modulu k PC od ETC (http://www.etc.sk/products/m520/m522.php?lang=svk) ale nejak tomu moc neverim, nemate s timto nekdo nejaky zkusenosti?
honza637
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 22:18    Předmět: Citovat
Co tím chceš měřit? Atmosferický výboj? Smile
S tímto strojem bohužel nemám zkušenost ale vypadá docela OK, nechal bych si ho líbit. Smile
Naposledy upravil honza637 dne pá září 21 2007, 22:21, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 22:20    Předmět: Citovat
řekl bych že BM370 má EF183 a 2 kusy EF80, k tomu usměrňovačku Z31.
Je to fakt minimalistické kukátko, dost mizerný fokus, nemožnost nastavit astigmatismus, rozměr horizontálního vychylování - na vyšších kmitočtech časovky se rozměr smrskne na nějaký centimetr okolo osy. Sad
honza637
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 22:22    Předmět: Citovat
Hele ale uznej, že nebýt těchto primitivnějších strojů, nebylo by dokonalejších .... Tak i tak je to raritka. Kam se na něj hrabe nějakej C1-94 Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 22:49    Předmět: Citovat
honza637 napsal(a):
Nejen pulsy, ale treba neperiodicky deje obecne. Napriklad bych se rad kouknul co leze z obycejnyho IR dalkace (ve skutecnosti to vim, je to jen priklad). Obcas by se mi proste moc hodilo si nejaky dej zaznamenat a studovat ho pak "v klidu"
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 12:16    Předmět: Citovat
Dělám s procesory a život bez digitálu si vůbec nedokážu představit. Pro mě osobně už analog nemá význam.
honza637
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 14:02    Předmět: Citovat
No vidíš, já dělám především v analogu a to VF obvody a semtam i NF jako zesilovače a zcela mi analog stačí.
Tatl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 16:19    Předmět: Citovat
Chtěl bych se zeptat,jak poznám že jsou v osciloskopu (BM566A) tunelky.Kde je najdu ?
Díky
jef111
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 17:56    Předmět: Citovat
Tatl napsal(a):
Díky
Když sundáš kryt, uvidíš na boku desku se spouštěcími obvody (je na straně časovky). Na té desce budou buď dva IO ruské výroby v pouzdru tuším DIL14 (možná 16?) to znamená že tam tunelky nejsou, nebo tam ty IO nebudou a místo nich obvod s tunelkami. Do nedávna jsem byl přesvědčen, že to A na konci znamená vylepšenou konstrukci = bez tunelek. Bohužel tomu tak asi není.
www.sigmaphon.cz
Strana 2 z 4
