Elektrická deka
Kocourekpuci
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 9:03    Předmět: Elektrická deka Citovat
Krásné ráno,
přiznám se, nerozumím elektrice, ale mám problém.
Manželka mi koupila elektrickou deku, co má vyhřát postel a vyhřívat tělo při spánku. Používal jsem ji x-let, vše bylo OK, ale minulý týden jsem se ráno vzbudil a ....... mám necitlivé konečky prstů a na levém kotníku z vnitřní strany spáleninu jako hrom, až do puchýřů a na venkovní straně vypálený pruh. Zkrátka to vypadá jako zkrat co prošel tělem.
Psal jsem firmě co se elektrickýma dekama zabývá, napsali, že to vypadá na zkrat a tak jsem položil ještě otázku - kdybych byl zpocený a ta deka byla zapnutá, zda by mohlo dojít ke zkratu. Zatím neodpověděli a obchodníky je taky třeba brát s rezervou. Tak - prý je ten drát v izolaci a i když se zpotím, ke zkratu dojít nemůže.
Deka nikdy nebyla ohnutá do pravého úhlu aby mohlo dojít ke zlomení drátu, byla jen obyč. praná v pračce. Ležela na posteli pod prostěradlem, nikde nebyla ohnutá, byla OK. Nikde na dece nejsou stopy po spálenině, což by asi mělo být.
Těžko někomu budu vysvětlovat, že mám spálený kotník a mrtvé konečky prstů od elektrické deky. Mělo by to mít nějaké logické vysvětlení a Vy jste odborníci
Poradíte mi?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 9:49    Předmět: Citovat
Osobně bych to neviděl na "zkrat, co prošel tělem". Viděl bych to na spáleninu. Třeba proto, že v nějaké části deky došlo ke zkratu, tím se ta část vyřadila a celý příkon šel pouze do menší části deky (kde jsou nohy). Bylo by asi dobré, chceš-li používat deku dál (což nedoporučuji), ji buď nechat zkontrolovat nebo aspoň změřit infra teploměrem.
Ale taději bych ji vyřadil. Osobně bych se bál něčeho, co je připojené do zásuvky a strká se dlouhodobě do postele.
Petr
Kocourekpuci
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 10:07    Předmět: Citovat
Mám manželčinu novou deku, bez ní bych zmrzl, což mrznu díky nízkému tlaku normálně. Mám ji puštěnou i v červenci
Vycházel jsem z toho, že pokud budu i tvrdě spát, tak se bolestí probudím, ale ta deka dle podobného výrobce je opatřena pojistkou proti přehřátí.
Cituji z mailu: "..... Ochrana proti přehřátí pak funguje tak, že na dobu, než dečka vychladne, ji úplně vypne. Něco jako termostat. To nastane ale jen v krajním případě, protože při normálním stavu dečka hřeje tak, aby pojistka proti přehřátí nemusela zasahovat...."
Tak ještě jedna otázka - může to vzniknout za jednu noc?
Manželka tvrdí, že jsem se opékal a opékal, až jsem se připek Very Happy
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 10:14    Předmět: Citovat
Téměř jistě je to spálenina, zásah proudem by spící okamžitě pocítil. Případně nepocítil vůbec - pokud by šlo o bodový kontakt a postel byla dobře izolovaná od země. Praní podobných zařízení se mi nejeví moc vhodné, i když je u některých typů podle výrobce možné.
Naposledy upravil Achab dne po leden 21 2019, 10:22, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 10:21    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Já bych se toho bál hodně.
Kocourekpuci
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 10:26    Předmět: Citovat
Tak ještě já přidám potřebnou info:
deka je z materiálu podobné plsti a na jedné straně má zásuvku. je na 110V a drát vede po celé ploše cik cak až zas vychází ven. Oblouky jsou kulaté, nikde není ostrá hrana. Postel je celodřevěná konstrukce s dřevěným roštem, podlaha je betonová, krytá linem a kobercem.
Takže fakt mohu doktorovi říct, že jsem se připekl na elektrické dečce a nebude mě mít za blázna?
Jinak Vám páni poradci děkuji
Kocourekpuci
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 10:32    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Pánové poradci, manželka nemá tu výhřevnost co ta deka. Very Happy
Naposledy upravil Kocourekpuci dne po leden 21 2019, 10:44, celkově upraveno 1 krát.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 10:33    Předmět: Citovat
Kocourekpuci napsal(a):
je na 110V
Ty máš doma rozvod 110V? Nebo ji strkáš do snižujícího trafa 220/110V?
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 10:34    Předmět: Citovat
Ak mas deku na 110V a nie si v USA, tak je to problem.
Kocourekpuci
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 10:40    Předmět: Citovat
Blbě jsem to napsal, ta deka má příkon 110 W
(sypu si popel na hlavu)
Takže mohu s klidným srdcem říct, že jsem se spálil o elektrickou deku?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 10:52    Předmět: Citovat
vše co je pohyblivé se téměř jistě jednou zlomí či překroutí. A to včetně toho, že se promáčkne izolace. Která bude jistě z měkčeného materiálu.
Kdo , jak a z jakého materiálu to ušil to je ve hvězdách. Rozhodně bych tu deku už nepoužíval, a investoval to deky která je schválená zdravotním ústavem, jeli taková. Bude to stát peníze , ale to už je daň za kvalitu.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 10:54    Předmět: Citovat
No určitě nebudeš první ani poslední, komu se to stalo. Ale větu bych začal slovy "Pane doktore, to mi nebudete věřit, ...".
Těžko říci, co je to za kabel. Zdali je v pevné izolaci a je odporový (jako podlahové topení), nebo zdali je např. nějaký samoregulační (jako na okapy).
PF
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 10:58    Předmět: Citovat
Doktorovi je celkem jedno o co ses spalil. Ja osobne bych se jakoukoliv takovou deku bal provozovat i v bdelem stavu, natoz ve spanku. Neni lepsi si vic zatopit, pokud je ti zima?
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 11:02    Předmět: Citovat
Já se třeba dočetl, že se obecně doporučuje výrobci elektrické deky a přikrývky po max 10-ti letech vyřadit a vyměnit za nové. Už pak není jistota, že je izolace uvnitř v pořádku. A ohledně praní je nutno se držet toho co píše výrobce.
Kocourekpuci
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 11:05    Předmět: Citovat
Pánové poradci, vážně Vám všem děkuji.
Když jsem manželce ráno řekl, že mám na noze spáleninu s puchýři a že je to od elektrické deky, dívala se na mne jako na pitomce. Když ale uviděla tu spáleninu i z druhé strany - divná ženská logika - tak uznala, že jde o spáleninu od té deky.
A protože můj doktor má ten zlozvyk, že nevěří, co mu pacient říká, má ho za idiota, nechtěl jsem mu popisovat, že mě spálila elektrická deka, která se běžně užívá. Díky Vám mohu s klidem říct, že mě spálila pitomá dečka do postele.
Jsem Vám všem velice vděčný
