Tých 0,37uF by ešte nemalo byť tak málo aby to nefungovalo...
A to čo tam zadýmilo mohla byť nejaká zalievacia sajrajt hmota, ktorú radi používajú na zafixovanie a po nejakom čase a zohriatí ostane vodivá. Je tam sieťové napätie, tak to mohlo prešľahnúť.
Riadne to očisti a oškrab a skús pripojiť... s ochranným štítom na ksichte - pre istotu
To jsem očistil a odpájel tu patici a znova připájel - pak vyzkoušel. = stejná vada
Na tom obrázku je vidět otvor v desce a pod ní je vidět dirka v patici. Patice je v pořádku. Při odpojení konektoru do patice konvice ani neblikne.
(Tady už prodejce hraje jiný level (109Kč) Ten by tam šel?
Edit:
Už jsem našel ten samý Objednám ho, ale neměl bych objednat ještě nějaké další součástky?
Velikost:
230.65 kB
Zobrazeno:
190 krát
Naposledy upravil zachranar dne ne leden 20 2019, 10:19, celkově upraveno 3 krát.
..konečne si dal fotku, na ktorej aj voľačo vidno. Na tej doštičke bude všetko OK (je tam len kondík (v sérii) a tie vybíjacie odpory. Tým prierazom na konektore odpálilo niečo tam, kde sú zapojené kábliky z konektora - zrejme hlavná doska - usmerňovač, stabilizácia atď.
..Tým prierazom na konektore odpálilo niečo tam, kde sú zapojené kábliky z konektora
Ta fotka stále zkresluje. Tím průzorem je vidět jen prázdná dirka patice pro event. další kolík. Ten tam není a nebyl. Je to tam čisté.
Mám koupit ten samý? Objednám ho, ale neměl bych objednat ještě nějaké další součástky?
Našel jsem ve svém šrotišti nějakou desku z recieveru a tam je v napájecí části k přívodu připojená nějaká spirálka (viz modré šipky) - není možné, že se podobná spirálka (holá bez pouzdra) právě v té konvici vyčoudila? Co kdybych tu, co jsem z recieveru vyndal zkusil připájet na to místo do konvice?
ušetri si robotu a nervy - rovno to zahoď.
Zatiaľ je ešte nejaká šanca na opravu. Ako náhle tam "niečo" so "špirálkou" pripojíš môže dôjsť k totálnej deštrukcii nadväzujúcich obvodov.
Že tam niečo prehorelo už nerieš.
Nájdi tú druhú dosku, do ktorej idú kábliky z toho konektora. Odfoť, ukáž...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne leden 20 2019, 12:24 Předmět:
Je potřeba tu desku vymontovat a zjistit závadu (něco způsobují kondenzátory, občas je i vadný tranzistor, co spíná relé) - na konvici od stejného výrobce (Tefal KI410D30) se elektronika i dodává (jako SS-200601 - tady jde vidět - záměnná ale není).
Opravdový výrobce je Crastal (momentálně už Buydeem) - dělají hodne podobných věcí.
Schéma přikládám - katalogový list od IO CRASTAL28 neexistuje, popisky jsem si vymyslel pro orientaci.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne leden 20 2019, 17:50 Předmět:
Hádám, že těch 15R by bylo přerušených, nebo minimálně těch 220u/50V rozmotany uvnitř konvice.. Zkontroluj ještě D6 na zkrat/open. Měřák a schema máš, tam měř..
Strana 2 z 3
