Oprava "smart" varné konvice Elektrolux EEWA 7500
zachranar
Založen: Jan 19, 2019
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 10:06    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Tých 0,37uF by ešte nemalo byť tak málo aby to nefungovalo...
A to čo tam zadýmilo mohla byť nejaká zalievacia sajrajt hmota, ktorú radi používajú na zafixovanie a po nejakom čase a zohriatí ostane vodivá. Je tam sieťové napätie, tak to mohlo prešľahnúť.
Riadne to očisti a oškrab a skús pripojiť... s ochranným štítom na ksichte - pre istotu Laughing
To jsem očistil a odpájel tu patici a znova připájel - pak vyzkoušel. = stejná vada
Na tom obrázku je vidět otvor v desce a pod ní je vidět dirka v patici. Patice je v pořádku. Při odpojení konektoru do patice konvice ani neblikne.
(Tady už prodejce hraje jiný level (109Kč) Ten by tam šel?
Edit:
Už jsem našel ten samý Objednám ho, ale neměl bych objednat ještě nějaké další součástky?
 Velikost:  230.65 kB
 Zobrazeno:  191 krát
Naposledy upravil zachranar dne ne leden 20 2019, 10:19, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 10:18    Předmět: Citovat
Jo a podle obrázku musíš pájet bezolovem. Jinak to asi nebude fungovat.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 10:27    Předmět: Citovat
..konečne si dal fotku, na ktorej aj voľačo vidno. Na tej doštičke bude všetko OK (je tam len kondík (v sérii) a tie vybíjacie odpory. Tým prierazom na konektore odpálilo niečo tam, kde sú zapojené kábliky z konektora - zrejme hlavná doska - usmerňovač, stabilizácia atď.
zachranar
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 10:30    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To myslíš vážně? To asi zasáhla EU a přinutila tam tu značku dát stejně jako na broky pro mimrody a olůvka pro rybáře? Laughing
zachranar
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 10:37    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
..Tým prierazom na konektore odpálilo niečo tam, kde sú zapojené kábliky z konektora
Ta fotka stále zkresluje. Tím průzorem je vidět jen prázdná dirka patice pro event. další kolík. Ten tam není a nebyl. Je to tam čisté.
Mám koupit ten samý? Objednám ho, ale neměl bych objednat ještě nějaké další součástky?
dred
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 10:51    Předmět: Citovat
zachranar napsal(a):
nerozumieme si - ja nemyslím toto, ale druhú dosku , s ktorou je táto spojená práve tým dvojkáblikom z tohoto konektora
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 10:52    Předmět: Citovat
Bral sem X2 z aukra. spokojenost a super domluva. kdybys to detailní fotku dal už včera jak sem chtěl, mohla se polovina příspěvků ušetřit
zachranar
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 11:19    Předmět: Citovat
Našel jsem ve svém šrotišti nějakou desku z recieveru a tam je v napájecí části k přívodu připojená nějaká spirálka (viz modré šipky) - není možné, že se podobná spirálka (holá bez pouzdra) právě v té konvici vyčoudila? Co kdybych tu, co jsem z recieveru vyndal zkusil připájet na to místo do konvice?
 Velikost:  157.36 kB
 Zobrazeno:  228 krát
zachranar
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 11:22    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
Schéma mám, ale první testni ten kond, nemám čas to dnes hledat.
Jo, a na tě desce u konektoru by nic nemělo být.
Prosím tě, udělej si někdy čas a najdi to schéma. Díky.
(Nebo sděl tip kde by se dalo stáhnout?)
zachranar
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 11:36    Předmět: Citovat
Tady jsem udělal lepší fotku aby bylo vidět kam vedou ty kablíky z toho vyčouzeného místa.
 Velikost:  226.61 kB
 Zobrazeno:  255 krát
dred
ušetri si robotu a nervy - rovno to zahoď.
Zatiaľ je ešte nejaká šanca na opravu. Ako náhle tam "niečo" so "špirálkou" pripojíš môže dôjsť k totálnej deštrukcii nadväzujúcich obvodov.
Že tam niečo prehorelo už nerieš.
Nájdi tú druhú dosku, do ktorej idú kábliky z toho konektora. Odfoť, ukáž...
edit:
No neverím... Shocked .. a zospodu plošáku je čo ??
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 12:24    Předmět: Citovat
Je potřeba tu desku vymontovat a zjistit závadu (něco způsobují kondenzátory, občas je i vadný tranzistor, co spíná relé) - na konvici od stejného výrobce (Tefal KI410D30) se elektronika i dodává (jako SS-200601 - tady jde vidět - záměnná ale není).
Opravdový výrobce je Crastal (momentálně už Buydeem) - dělají hodne podobných věcí.
Schéma přikládám - katalogový list od IO CRASTAL28 neexistuje, popisky jsem si vymyslel pro orientaci.
 Velikost:  9.13 kB
 Zobrazeno:  351 krát
zachranar
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 17:39    Předmět: Citovat
Zítra to rozmontuju a proměřím. V tom schémátku jsem vyznačil kde to bylo a kam to mohlo vlítnout. Proč se to stalo si neumím vysvětlit.
 Velikost:  125.6 kB
 Zobrazeno:  336 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 17:50    Předmět: Citovat
Hádám, že těch 15R by bylo přerušených, nebo minimálně těch 220u/50V rozmotany uvnitř konvice.. Zkontroluj ještě D6 na zkrat/open. Měřák a schema máš, tam měř..
zachranar
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 12:53    Předmět: Citovat
Díky všem za ochotu, ale konvice šla do šrotu.
Strana 2 z 3
