Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so leden 19 2019, 9:59 Předmět:
Asi předpokládají, že bastlíři jsou nesvéprávná banda břídilů, zatímco takový profesionál přesně ví, co a jak. Popisoval mi kolega, že namíchanou barvu v odstínu auta mu do spreje nechtěli dát - taky jen na ičo.. Asi další způsob jak lidem to opravování ztížit, jinak si to nedovedu vysvětlit.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 19 2019, 10:44 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Vypadá, že v SOS ještě něco je.. Tak sem teď bral pro sebe a kolegy asi za 6,5k....
Kvicalo, kupovals ten první HS10 Sn60Pb40 1mm 250g? Máš ho odzkoušenej na plošáky a dráty mikropájkou? Je v něm dost tavidla?
Díky _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 19 2019, 12:30 Předmět:
HS10 smrdí jako pes, dost blbě se odstraňuje (IPA se skoro nechytá), je velmi účinné, asi i na nikl, a je podmíněně oplachovatelné. Do jemné elektroniky bych to necpal, já to používám leda na hrubší konektory, nebo na odpájení. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so leden 19 2019, 13:45 Předmět:
Když se pájí s nějakým speciálnějším tavidlem, tak je vhodné použít samotné tavidlo a drát bez tavidla, než kombinovat 2 různá tavidla a mít problém s účinkem a hlavně zbytky, které nemusí být pak odstranitelné. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so leden 19 2019, 14:42 Předmět:
hs10 máme otestovanou z práce a pájí se s ní dobře. Opláchnout lze (i v rastru vývodů 0,5 a používám právě IPA. Nedělám samozřejmě chemické rozbory, takže čistota je "okometrická". Že by nějak moc smrděla se říct nedá, ale je to o zvyku. teď sem z sos bral napůl s 2630, ale ta už se oplachovat asi musí. sem zvědavý jak s tou se bude pájet. Mám doma 500g špulku něčeho od stanollu s 1% mědi (více jak 10 roků) a pájelo se s tím výborně, jen sem vůl ztratil štítek a tak nevím co to mělo za tavidlo.
Zaslal: so leden 19 2019, 14:48 Předmět:
S HS10 jsem v květnu pájel na plošáku zdroje výkonové odpory. Neopláchnul jsem... v prosinci se spoj přerušil, vysloveně teplo a zbytky HS10 sežraly měď. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so leden 19 2019, 15:10 Předmět:
Tak to nestraš, požíváme co já pamatuju na drátky a SMD (včetně výkonových) a takovou smůlu jsem nikdy neměl. Ty výkonové prvky jsou někdy až na hranici Tg FR4 (teda 135C a deska 35um Cu) Na seriové věci pro klimatické zkoušky už ale bezolovo a olovo nekombinujeme a vzorky většinou jsou přímo od nějakého dodavtael bez dalšího pájení (to je maximální snaha). Neřekl bych, že to HS10 tavidlo je tak moc aktivní. I stannol jej značí jako no clean. Seš si jistý, že tam nebyly zbytky něčeho dalšího?
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1542 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne leden 20 2019, 10:17 Předmět:
hmm... výběr jako prase. Buď s tavidlem MTL401 nebo "cín + tavidlo". Možná ten Fluitin, ale podle info zde je to podobné jako MTL401. Jediné použitelné tam maj 50g ruličky od filmu s MTL 408.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne leden 20 2019, 11:00 Předmět:
Cín s MTL401 není použitelný? Jiný jsem na běžné pájení nikdy nepoužíval, nakonec ani neměl. Ještě zbyla kilová špulka z Příbrami a určitě ji nevyhodím...
Zaslal: ne leden 20 2019, 11:40 Předmět:
Sendyx napsal(a):
...ta MTL401 je pouze na průmyslové pájení velmi dobře pájitelných součástek, je to jen o trochu aktivnější, než to, co se dává na prasata. Zkus MTL4x8, to je jinačí kafe. Já s MTL401 nemohu pájet třeba lanka z Hadexu, nevzlíná to - je to schválně málo aktivní.
Zaslal: po leden 21 2019, 11:24 Předmět:
MTL401 je na specifické věci, na běžné bastl pájení je to nevhodné.
... . Neřekl bych, že to HS10 tavidlo je tak moc aktivní. I stannol jej značí jako no clean. Seš si jistý, že tam nebyly zbytky něčeho dalšího?
Před pájením to bylo umyté. Jsou to plošáky, kde je vysoké zatížení teplem, laminát zahnědlý, určitě je to za hranou rozumné teploty. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 21 2019, 13:51 Předmět:
Celeron: Vzpomínám na ten smrad kdy se olovo tavilo do těch tyčí. Jsem vzal alobal do něj zabalil kolečko salámu a nechal chvilku položené na tavící peci. To pak byla dobrá svačinka. Práce v tiskárně.
