Li-ion baterie z Číny
Dolpi
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 16:47    Předmět: Li-ion baterie z Číny Citovat
Zdravím,
má tu někdo zkušenosti s Li-iontovými bateriemi z Číny, například z Aliexpressu a jemu podobným e-shopům? Jak je na tom kvalita? Děkuji za odpovědi.
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 17:41    Předmět: Citovat
Valcove clanky (napr. 18650) su takmer vsetky falosne.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 17:57    Předmět: Citovat
Nekupovat, radši u nás od ověřenýho dodavatele.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 18:06    Předmět: Citovat
asi taky bude záležet na ceně, u těch podezřele levných je skutečná kapacita zlomkem deklarované, to mám ověřené
Dolpi
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 18:12    Předmět: Citovat
Aha, takže asi bude lepší něco takového.
https://www.ges.cz/cz/lithium-iontovy-li-ion-akumulator-samsung-icr-18650-3-6v-2200mah-ur18650f-2200p-sam-GES07603614.html
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 18:15    Předmět: Citovat
Urcite. Zakladny predpoklad je, aby boli clanky normalnej znacky a s dostupnym datasheetom - aby si vobec vedel zistit, ci su vhodne pre tvoje pouzitie (napr. s velkym povolenym prudom do vrtacky alebo vysavaca).
Vsetky tie pochybne "znacky" ako UltraFire, TrustFire, GTL, ... su zarukou totalneho smejdu.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 18:37    Předmět: Citovat
Určitě třeba GES, AkuBat, Fulgur....
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 19:24    Předmět: Citovat
Na zkoušku jsem brat tady a vypadaj OK.
Dolpi
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 20:06    Předmět: Citovat
Dobrá, mockrát všem děkuji.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 21:43    Předmět: Citovat
18650 mam odsud a fungujou dobře, ostatní baterie mam z hobbyking Wink EU sklad, doprava cca50kč
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 10:05    Předmět: Citovat
Jako jednu ze svtělých čínských vyjímek používám liitokala 18650 3400mah NCR18650B . Používám hlavně v čelovkách a baterkách (takže spíše menší proudy) a zatím žádné negativum nevidím
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 12:09    Předmět: Citovat
Proč to taháte přes ruštinu ? jak probíhá platba ? Dělám jen ebay .
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 13:21    Předmět: Citovat
Přes jakou ruštinu BOBOBO? Nastav si na ali příslušný jazyk (nejlépe EN, ale je tam i čeština) a měnu. Platba je kartou a prodejce částku dostane, až na Ali potvrdíš bezproblémové přijetí. Ve skutečnosti bezpečnější než ebay, že se s někým budeš přetahovat o nefunkční/nedodané zboží..
 Velikost:  47.13 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  221.07 kB
 Zobrazeno:  95 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 17:13    Předmět: Citovat
Dík , mi se to samo ukazovalo na russkom jazyké , a bylo vícekrát ....
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 17:47    Předmět: Citovat
Jo občas se rozhraní ali přepne do nějaké šílenosti... Nevím, jestli podle nějaké historie procházení stránek nabídne "preferované". Mně většinou stačí stránku zavřít a otevřít+přihlásit.
