tuner tesla T710A ladění
kosi
Založen: May 14, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 9:56    Předmět: tuner tesla T710A ladění Citovat
zdravím
vím že už tohle rádio tady párkrát bylo, nicméně tuto závadu jsem zde nenašel. rádio na vkv chvíli po zapnutí, cca pár minut, někdy hned, začne blbnout, rozlaďuje se, skáče ze stanice na stanici. taky si nejsem jistý jestli funguje afc. zapnutí a vypnutí nemá žádný efekt. předtím nehrálo vůbec, je po výměně filtrů. za každou radu budu vděčný, schema mám.
děkuji
přikládám odkaz, na videu je jak se to projevuje
https://youtu.be/wi_4I8LN-ig
ještě jsem zapoměl dodat že to dělají i předvolby
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 17:06    Předmět: Citovat
Skus si prečítať :http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=search&mode=results
Mohlo by to robiť ladiace napätie.Tuším MA550 ,alebo niečo podobné.Pomeraj či to napätie nekolíše.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 17:19    Předmět: Citovat
Nejprve změř stabilitu zdroje ladícího napětí, t.j. +27V na pinu 1 MAA723H. Potom můžeme pokračovat dál.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 19:36    Předmět: Citovat
vyměnit všechny filtrační kondenzátory co jsou v Ulad. větvy.
Ale všechny!!!na ladící sběrnici a bude po problému až pak řešit stabilizátor atd.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 19:40    Předmět: Citovat
Nevým, co k tomu dodat Laughing Laughing . Masar to napsal jasně. Vý, o čem mluví.
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 19:53    Předmět: Citovat
No ty krávo, jdu blejt velebnosti. Puke
kosi
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 20:38    Předmět: Citovat
ladicí napětí je 26,51 a drží i při závadě, co dál Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 20:54    Předmět: Citovat
Nyní měř stabilitu ladícího napětí (+3 až +25V) před i za odporem R46.
kosi
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 21:43    Předmět: Citovat
aj, to bude problém, protože už jsem doma a tuner leží v práci na stole... nicméně hned v pondělí se do toho zas pustím a děkuji, hned z rána se do toho dám
fredis
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 21:58    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
To bylo na mě? Wink Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 22:08    Předmět: Citovat
Asy jo. Very Happy
fredis
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 9:10    Předmět: Citovat
Tak dýk.
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 15:18    Předmět: Citovat
Pro snadnější orientaci jsem nakrelil postup měření, kterým by ses měl dobrat k vadné součástce.
 Velikost:  86.7 kB
 Zobrazeno:  333 krát
kosi
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 17:08    Předmět: Citovat
ježiš dík moc, až tak dokonalé jsem to nečekal, už se nemůžu dočkat pondělí Smile
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 16:28    Předmět: Citovat
Ahoj,
ještě podotknu, u těchto modulů bývá standardem, že trimry jsou na sobě nahňácaný a
poslední se opírá o plech a je podlepen kobercovkou.
Už jsem se taky setkal s tím, že nechodil jeden běžec. Ten kondenzátor je tam taky roztomile nacpanej. tak jestli se s tím hejbalo problém může být přímo tam.
Pokud Ti mezi pinem 14 a 16 nelítá napětí tak bude problém v modulu A.
Tenhle modul je shodný s Dominatem a 820 možná i jinde..
Když seženeš Dominanta do 180 Mhz tak to bude také fungovat.
Strana 1 z 4
