Váhy KERN ABS-2204N
perwin
Založen: Sep 29, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 14:03    Předmět: Váhy KERN ABS-2204N Citovat
Zdravím vespolek,
nemá někdo z vás váhy KERN ABS-2204N (link) a k nim propojovací kabel ACS-A01 (link) do rozhraní RS232?
Tento kabel k nim nemám, nový stojí přes 2 tisíce a přitom má mít jen na jedné straně konec CANON 9 (klasika, pro RS232 USB rozhraní) a na druhé straně konektor do 8pinové zdířky u vah, což je konkrétně MAS 80S (podobné DIN8 ale má 2 horní piny ne do kružnice, ale víc do stran).
Zdá se mi nehorázné platit za to tolik peněz.. přitom by jen stačilo vědět, který pin je který a kabel si vyrobím sám. Z logického analyzátoru jsem to nebyl schopný zjistit.
Díky za rady.
Exemplis discimus. - Na příkladech se učíme.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 14:17    Předmět: Citovat
Tohle není co potřebuješ?
Strana 75...
https://dok.kern-sohn.com/manuals/files/English/ABS-N_ABJ-NM-BA-e-1615.pdf
perwin
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 16:39    Předmět: Citovat
Bohužel, tabulku na stránce 75 už jsem viděl. Jedná se pouze o klasický pinout v konektoru CANON 9 pro RS232 (číslování sedí). Ale čísla vůbec nesedí k běžnému číslování konektoru MAS 80S (v jeho datasheetu), takže je ta tabulka vlastně k ničemu.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 19:36    Předmět: Citovat
Mrkni sem, nějaký Čech tam popisuje svoji příhodu s Kern kabelem: http://kaktuscircuits.blogspot.com/2014/02/connecting-kern-balances-to-pc.html
A přes autorům nick se proklikáš až na jeho email. A když kabel vyráběl, tak Ti určité poradí.
On měl asi na straně váhy jiný konektor, ale třeba Ti poradí, jak identifikovat piny.
Petr
perwin
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 17:57    Předmět: Citovat
Díky za odkaz. Napsal jsem autorovi článku, snad mi poradí.
perwin
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 13:52    Předmět: Citovat
Problém se mi s pomocí autora daného článku podařilo vyřešit.
Pro další, kteří by hledali zapojení, přikládám identifikované piny. (Jen ty podstatné pro komunikaci, ostatní mám nezapojené.)
Problém, který bylo ještě nutné vyřešit, bylo invertování TX a RX pinů v RS232 konektoru, bez invertování totiž nesedí start ani stop bit a přijímaná data nedávají smysl. Původní konektor to neumožnoval, takže se zakoupil originál FTDI US232R-10-BST, který lze pomocí Windows programu FT_prog přenastavit na invertování pinů.
Přijímaná ASCII data z váhy na RX pinu:
Piny u vah
 Velikost:  64.19 kB
 Zobrazeno:  126 krát
ASCII data
 Velikost:  98.85 kB
 Zobrazeno:  114 krát
