Patrikvarga:
"8.DO have an adult put safety caps on all unused electrical outlets. Covering outlets will also help save energy by stopping cold drafts."
můžeš přeložit i jako použití krytek na zásuvkách může ušetřit energii (v textu nespecifikovanou) zastavením chladných průvanů. To že "táhl" ze zásuvky průvan, tak s tím jsem se taky potkal..
A výživná je i diskuse, kde nikdo náhodou nesmaže i to odhalení podvodu:
"To jsou zase bohapusté kecy!
V roce 2013 se vybralo na DPH 308 mld. Kč, v roce 2017 381 mld.Kč, tedy nárůst jen o 73 mld. Kč. A to se přitom zvýšily sazba DPH z 20 na 21% a z 14% na 15%, a zavedla daňová buzerace! Kde je těch slibovaných 100 mld. z daňových podvodů? Ve stejném období se HDP zvedl z 4079 mld. na 5049 mld. Takže v roce 2017 činil výběr DPH 7,550% HDP a v roce 2017 7,546% HDP. Takže ve skutečnosti, přes veškerá halasně propagovaná opatření, stagnace. "
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 14 2019, 11:14 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Patrikvarga: ...můžeš přeložit i jako použití krytek na zásuvkách může ušetřit energii (v textu nespecifikovanou) zastavením chladných průvanů. To že "táhl" ze zásuvky průvan, tak s tím jsem se taky potkal..
Takže kupujte záslepky, než je někdo přejmenuje na spořiče energie a patřičně zdraží.
I zde se dělají testy těsnosti. Už nevím jakou technologií vytápění objektu to "doprovází", ale určitě to souvisí s nejvyšší "příčkou" na energetické štítku budovy, který je již nějakou dobu povinný, pokud chceš stavbu prodat.
Ta zkouška se dělá tuším-že tak, že se do vysazených hlavních dveří zabuduje vzduchotěsně ventilátor, který vnitřek nafoukne - měří se nejspíš na jaký tlak. Vzhledem k tomu že jde o vrtulový ventilátor, tak samozřejmě jde o přetlak několika desítek PA... V tomto provedení hraje roli každý neutesněný průchod trubek i kabelů.
edit -vice zde:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blower-door_test
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út leden 15 2019, 12:27 Předmět:
To je dobře.
Při testu vzduchotěsnosti v nemocnici na sterilizaci, tentokrát sáním, vznikl takový podtlak, že sádroš byl vytržen z profilů, nebo místama i s profily.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út leden 15 2019, 12:32 Předmět:
Je k smiechu ako si pletú hermeticú izoláciu s tepelnou. Tými vzduchovými testami by prešiel aj plechový kontajner, ale teplo sa v ňom veru neudrží. To je ako s plastovými oknami, teplo prechádza z vnútorného skla cez hliníkový rámček na vonkajšie (a chlad dnu), ale vzduch to nepustí, to je hlavné. Potom je vlhko, pliesne, a možno by sa bez vetrania dalo v takej miestnosti aj zadusiť, ktovie. Došiel by kyslík. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út leden 15 2019, 14:28 Předmět:
Aha, takže ďalší level bude megakocka z polyuretanové peny, do ktorej sa vydlabú diery (nory), v ktorých budú ľudia bývať. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 15 2019, 17:05 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Pro dosažení superduperúsporné stavby je potřeba tepelná izolace i hermetizace.
Totální hermetizace je blbost ale dobrá rekuperace je na místě. Na těch novejch "téměř pasivních domech" je tepelná ztráta větráním vyšší než je tepelná ztráta vedením v konstrukci. Mám k dispozici statistiku naprosto stejných objektů ve stejném místě z Europanelů a tam, kde se větrá rekuperací je o cca 30% nižší spotřeba elektriky na topení i když ta rekuperace má nějakou svoji vlastní spotřebu. _________________ Jirka
