piezoelektrická sluchátka jako snímač
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 17:03    Předmět: piezoelektrická sluchátka jako snímač Citovat
Ahoj dělám spínač ovládaný zvukem. Potřeboval bych vědět jestli můžu použít jako snímač piezoelektrický měnič je to taková ta placička co se používá třeba v digitálkách jako reproduktor.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 17:32    Předmět: Citovat
Dej do obrázků v googlu vyhledat "piezo detector" a můžeš začít studovat Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 18:15    Předmět: Citovat
Áno. Funguje to dosť dobre ako mikrofón. Často sa používa ako snímač zvuku z akustickej gitary.
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 18:19    Předmět: Citovat
Jako mikrofon mně pro "Písk spínač" vyhovoval tenhle. Ale to bylo jen pro otestování, nebyl důvod nepoužít EM.
 Velikost:  63.45 kB
 Zobrazeno:  151 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 22:36    Předmět: Citovat
Je známo ještě jedno použití těch holých piezoelementů - Jako otřesový čidlo na střežení:
Piezo na jednom místě na tupo připájíš na vhodný šroub, který přišroubuješ kam je potřeba a na protější straně přiletuješ menší sroubek jako závažíčko.
Velikostí toho šroubu můžeš ovlivnit jeho citlivost.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 21:59    Předmět: Citovat
Měl jsem postavený "Otřesový spínač" z AR. Měl jsem to v autě napojený na alarm.
Hledám ideální řešení...
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 22:51    Předmět: Citovat
Mne sa najviac páči použitie toho piezo pliešku na mikroskop, ktorým sa za istých podmienok dajú pozorovať aj atómy.
Ech, aj to som si chcel kedysi doma poskladať. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 23:44    Předmět: Citovat
No myslím si, že tunelovací rastrovací mikroskop z levných piezoelementů nepostavíš. Co mě však zaujalo byl někde nějaký postřeh, že se daly pomocí měkkýho 2KV DC zdroje "přepolarizovávat" - to znamená, že může nastat stav, kdy o tu svoji Piezoelektričnost mohou přijít a že se dá znovu "nabudit".
Regenerace_Piezoelementu.pdf
Strojní překlad..
 Soubor:  Regenerace_Piezoelementu.pdf
 Velikost:  127.56 kB
 Staženo:  161 krát
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 0:15    Předmět: Citovat
Ale dá sa. Aj keď pôvodné stránky, na ktorých som kedysi objavil, ako jednoducho a lacno to ide, sú už len na Wayback Machine.
http://web.archive.org/web/20121107205242/http://www.geocities.com/spm_stm/Project.html
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 0:24    Předmět: Citovat
A kde vzal ten hrot?
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 0:54    Předmět: Citovat
Neviem to teraz nájsť, ale normálne ho odstrihol z medeného drôtu štípacími kliešťami. Musíš strihať pod uhlom a zároveň ťahať za drôt, aby sa koniec neodstrihol, ale odtrhol. Je šanca, že sa to odtrhne tak, že na konci zostane vhodný hrot. Ďalej písal, že volfrámový hrot vydrží viac, ale že z medeného si nastriháš, koľko len chceš, takže nevadí, že sa skôr zničí.
Je možné, že tie stránky už nie sú dostupné práve preto, že ten projekt nebol úspešný.
Ale je tu iný projekt, ktorý vychádza z neho a je funkčný. Len má masívnejšie mechanické vyhotovenie a navyše využíva vákuovú komoru.
https://dberard.com/home-built-stm/
