identifikace kondenzátoru
medvedik
Založen: Nov 03, 2018
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 12:11    Předmět: identifikace kondenzátoru Citovat
Zdravím mohu poprosit o identifikaci kondenzátrou na obrázku světle modrý, případně čím jej nahradit.
Děkuji
 Velikost:  239.01 kB
 Zobrazeno:  239 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 12:24    Předmět: Citovat
Bezpečnostní Y 10nF, dá se běžně koupit. Ten na fotce není vadný.
medvedik
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 13:20    Předmět: Citovat
Jsou tam 4 ks ten vadný je za tím co je OK z druhé strany to nešlo vyfotit.
Děkuji
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 13:53    Předmět: Citovat
Jestli je tam někde vypálená cestička po blesku, tak to tak jednoduchá oprava nebude.
medvedik
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 20:31    Předmět: Citovat
No tohle neni od blesku spis po výpadku elektriny jak to nahazovali tak nejak napetova spicka, plosnak pohledove OK no uvidime jak to vymeniu zda to pojede nebo ne.
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 20:47    Předmět: Citovat
Ty kondíky normálně neodchází a funguje to i bez nich. Je to jen kvůli odrušení.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 21:28    Předmět: Citovat
medvedik napsal(a):
No tohle neni od blesku spis po výpadku elektriny jak to nahazovali ...
A nebyl ten výpadek kvůli bouřce?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 9:25    Předmět: Citovat
Nechcem zakladat novu temu, tak to supnem sem.
Vie niekto prosim, ci z tychto kapacit su niektore sludove - mica typy?
Dakujem.
 Velikost:  167.84 kB
 Zobrazeno:  177 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 14:19    Předmět: Citovat
Tesla dělala slídové podobné tomu hnědému v rohu. Vyznačuje se větším objemem zalévacího materiálu na koncích než uprostřed. Podle tohoto znaku by všechny šedé mohly být taky slídové. Bílý a modré jsou nejtlustší uprostřed, takže to můžou být svitkáče. Je to jen hádání. Nejlíp to zjistíš, když jeden šedý rozkucháš.
Edit: Dneska je honba za slídovými kondenzátory možná zbytečná, pokud nemáš opravdu speciální důvod pro jejich použití. Některé slídové kondenzátory údajně měly nepříjemnou vlastnost, že se jim skokově měnila kapacita, asi jak se rozpojoval kontakt na jednu z více vrstev. To jsem kdesi četl, už je to dlouho. Ale to asi byly starší typy v elektronkových rádiích. Tehdy moc jakostních hmot na výběr nebylo. Dneska máš na výběr kvalitní plasty i keramiku.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 14:39    Předmět: Citovat
Slídové kondíky jsou potřeba do starých rádií, kde ty původní odešly. Nejčastější způsob selhání je ztráta kapacity oxidací napařených stříbrných elektrod, projevuje se to u kondů s nehermetickým pouzdrem, které byly v agresivním prostředí (např. sirné zplodiny ze spalování uhlí). Laděné obvody jsou dělané tak, aby se teplotní závislost kondů a cívek kompenzovala. Když se tam dá třeba keramika, tak naladění ujíždí s teplotou.
Nové slíďáky mají i v gesu, vypadají podobně jako ty na fotce.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 16:02    Předmět: Citovat
https://www.hadex.cz/_26kondyslid-kondenzatory-kondenzatory-slidove/
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 20:29    Předmět: Citovat
Dakujem za odpovede. Teslacke WK a TC210 som vytriedil, ostali mi tieto, kde nie som si isty. Ten rusky vlavo hore by som povedal tiez ze je sluda, no o tych ostatnych uz neviem. Asi ich skusim vykuchat.
danhard
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 20:43    Předmět: Citovat
Jestli Tě zajímá nějaká specifická vlastnost, tak si je na tu vlastnost změř Very Happy
Já jsem skončil u NP0 na vyšší napětí v smd.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 9:41    Předmět: Citovat
Jasne NP0/C0G pouzivam aj ja. Ale do starych konstrukcii/elektronkovych treba zachovat urcite dekorum Smile
Az tak vlastnosti ma nezaujimaju, robim poriadok v suciastkach, tak len preto.
