Zaslal: so listopad 03 2018, 13:53 Předmět:
Jestli je tam někde vypálená cestička po blesku, tak to tak jednoduchá oprava nebude. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No tohle neni od blesku spis po výpadku elektriny jak to nahazovali tak nejak napetova spicka, plosnak pohledove OK no uvidime jak to vymeniu zda to pojede nebo ne.
Zaslal: so listopad 03 2018, 20:47 Předmět:
Ty kondíky normálně neodchází a funguje to i bez nich. Je to jen kvůli odrušení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 14 2019, 14:19 Předmět:
Tesla dělala slídové podobné tomu hnědému v rohu. Vyznačuje se větším objemem zalévacího materiálu na koncích než uprostřed. Podle tohoto znaku by všechny šedé mohly být taky slídové. Bílý a modré jsou nejtlustší uprostřed, takže to můžou být svitkáče. Je to jen hádání. Nejlíp to zjistíš, když jeden šedý rozkucháš.
Edit: Dneska je honba za slídovými kondenzátory možná zbytečná, pokud nemáš opravdu speciální důvod pro jejich použití. Některé slídové kondenzátory údajně měly nepříjemnou vlastnost, že se jim skokově měnila kapacita, asi jak se rozpojoval kontakt na jednu z více vrstev. To jsem kdesi četl, už je to dlouho. Ale to asi byly starší typy v elektronkových rádiích. Tehdy moc jakostních hmot na výběr nebylo. Dneska máš na výběr kvalitní plasty i keramiku.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4068 Bydliště: Zlín
Zaslal: po leden 14 2019, 14:39 Předmět:
Slídové kondíky jsou potřeba do starých rádií, kde ty původní odešly. Nejčastější způsob selhání je ztráta kapacity oxidací napařených stříbrných elektrod, projevuje se to u kondů s nehermetickým pouzdrem, které byly v agresivním prostředí (např. sirné zplodiny ze spalování uhlí). Laděné obvody jsou dělané tak, aby se teplotní závislost kondů a cívek kompenzovala. Když se tam dá třeba keramika, tak naladění ujíždí s teplotou.
Nové slíďáky mají i v gesu, vypadají podobně jako ty na fotce.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po leden 14 2019, 20:29 Předmět:
Dakujem za odpovede. Teslacke WK a TC210 som vytriedil, ostali mi tieto, kde nie som si isty. Ten rusky vlavo hore by som povedal tiez ze je sluda, no o tych ostatnych uz neviem. Asi ich skusim vykuchat.
Zaslal: út leden 15 2019, 9:41 Předmět:
Jasne NP0/C0G pouzivam aj ja. Ale do starych konstrukcii/elektronkovych treba zachovat urcite dekorum
Az tak vlastnosti ma nezaujimaju, robim poriadok v suciastkach, tak len preto.
