JAWA 50 el.starter
sewius
Založen: Sep 14, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 20:05    Předmět: JAWA 50 el.starter Citovat
prosím nemáte někdo scháma nebo nějaký návod jak udělat na jawu 50 el strtér ?
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 9:44    Předmět: Citovat
Z původního alternátoru to asi nepůjde. Jediná možnost by byla komplet předělat celé zapalování. Myslím, že jawácké (nebo ČZ?) skútry měly elektricky startér.
Ty skútry vyráběla ČZ a vypadá to nějak takhle: http://jawa-cz.sbazar.cz/dynamostarter-na-cz-skutr-melcany-o986763.html
sewius
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 16:23    Předmět: Citovat
a nevíš jak předělat ?
salzvo
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 17:05    Předmět: Citovat
Zas tak velké zkušenosti s motorkama nemám. Nevím, jak je to rozměrově, ale to ze skútru bude asi větší takže ta úprava nebude zřejmě jednoduchá. Zkusil bych se zeptat přímo na nějakém motorkářském fóru ( např. jawamania.info ).
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 19:05    Předmět: Citovat
No teda já bych se do toho vůbec nepouštěl Laughing . Co je to přesně za motorku? Je tam baterka?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 19:34    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
Ctes vubec to na co reagujes? Laughing Dyt pise jawa 50! Tam zadna baterka neni Wink
BTW ja bych se na to vyprdnul,doma na koleni to nezbastlis, z casoveho hlediska to bude zahul a jestli chces bejt za machra, predelej fekala na dvouvalec Smile
Filda
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 20:30    Předmět: Citovat
no ja myslel jestli to není něco novějšího Laughing (náhodou už jsem viděl padynu ze starterem..... ale to bylo tovární (vlastně všechny skutry))
Nedokážu si představit že by tam měl někam narvat baterku, starter, ještě nějaký pořádný alternátor na dobíjení baterky ............ by se to s tím nákladem ani nerozjelo Laughing
U meho fechtla byl nejlepší startér roztlačení Very Happy (nakopávačka měla vylámané zuby)
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 23:16    Předmět: Citovat
Taky si říkám, že nejlepší startér na fichtla je rozběh z kopečka - a jestli k tomu potřebuješ elektriku, dej si na ten kopeček elektrickej ohradník, ať Tě nakopne do (_!_)... A o baterce bych uvažoval pouze ve funkci balastní zátěže - taky KAM ji u fichtla nacpat... jiná věc je třeba tyristorový zapalování - takový okopčený zapojení MOTOPLAT jsem kdysi vozíval ve svém fichtlu taky - kde je mu konec... A tam jsem používal pro usnadnění startu NiCd akumulátory NiCd 900(mAh) - takové trochu delší tužkáče z Baterie Slaný - s pájecími vývody, celkem 5ks v sérii, dobíjení za jízdy přes jednocestný usměrňovač a odpor, teprve za tou diodou jsem měl vyvedené napětí pro napájení DC/DC měniče 6V/250V- takže jsem jen malým páčkáčem zapnul napájení, hvízdnul měnič a pokud jsem měl "cucákem nachlastáno", stačilo zlehka šlápnout nebo ho na dvojku drcnout přes kompresi a pincek bafal. Mělo to velkou výhodu - kdo nevěděl, kde a na co ten páčkáč je, s fichtlem mi neodjel...
