Bojler
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 0:09    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
výhody možno skúšali len cez letné horúčavy Laughing Laughing Laughing
To zas je lepší ho netopit vůbec a tou studenou vodou se polejvat Very Happy
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 12:38    Předmět: Citovat
Dnes jsou bojlery řízeny procesorem, spočítají dle odběru vody kdy a kolik je jí třeba a jak teplé. Podle toho ohřívají. Jsou do zásuvky a tarif je nezajímá. Pokud přijedou další dva lidi, je bojler dost zmaten..
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 12:53    Předmět: Citovat
Ale zase na druhou stranu mé snad přípojku k internetu, tak dá celému světu informaci, jak se má špatně, ne? Laughing
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 13:37    Předmět: Citovat
Tu ještě nemá, zatím.
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 15:09    Předmět: Citovat
Stejně by tam napsal jen hovadinu.
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 15:15    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
A kterej, můžeš mi dát odkaz? Do něčeho řízenýho přes 5G (internet věcí) bych nešel, co když se Číňan rozhodne, že se dnes nebudu koupat?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 16:30    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 18:28    Předmět: Citovat
No hlavně jestli tam dali anodovou tyč. Bez ní jsou všecky Smárty, Hajdurína a Androjdi zcela na H. Laughing
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 19:33    Předmět: Citovat
Ani jsem nevěděl, že to lze ovládat androidem. Zastrčit do zásuvky a pryč. Zákazník ať si blbne:-))
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 19:38    Předmět: Citovat
Jsou a nejsou.Pokud ti obyčejný bojler vydrží 5-7 let (ten opravdu skoro levný) a potom ho vyměníš a ten kvalitní se vším 10 let a je 2-3x dražší, tak jsem toho názoru, že je lepší měnit každých 7 let jak blbec bojler a mít od ostatního pokoj. Někde při té superkvalitě vody odejde brzy i ten dražší a většinou se nestačil ani zaplatit.
Opravdu, raději jednou za 7 let vezmu 3,5 tKč a nasraně vypustím bojler a přehodím za stejný než po 10-12 letech vzít 8-12 tKč a dávat tam nakonec i jiný, co nebude pasovat a bude se muset vše upravovat (uchycení, přívody vody).
A už vůbec ne to, co se může pokazit ještě navíc a zbytečně.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 22:11    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Dnes jsou bojlery řízeny procesorem, spočítají dle odběru vody kdy a kolik je jí třeba a jak teplé...
Na to jsme se šéfem údržby koukali jako tele na vrata,prej nejlevnější boiler od AEG.Mělo to displej,6 tlačítek a dvě spirály a přívod dělenej na 2 fáze(L1,L2,N,PE),v tom 2 ARMy,jeden v panelu,druhej u relé,čidlo DS18B20.Ta druhá spirála s přívodem L2 byla jenom na "režim TURBO" a ten jsme nezapojili.Má to dokonce "dětskou pojistku" a nastavit parametry chvíli dalo.
