Plazma Panasonic TH-42PX8E - zdroj
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 19:55    Předmět: Citovat
Opravil som taky napajaci zdroj. Ake napatie PFC mam nastavit?
Dakujem.
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 9:33    Předmět: Citovat
Nechápu dotaz. Co chceš nastavovat? PFC? Po výměně vadnýho trandu a vstupních napájecích obvodů PFC naběhne na fixně nastavenou hodnotu od výrobce (380-390V) a dále to neřeš.
cabernet
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 9:18    Předmět: Citovat
Na doske zdroja je trimer PFC. Tymto sa nastavuje uroven spominaneho napatia. Robim so zariadeniami kde som sa stretol s najnizsou hodnotou 375, resp. najvyssou 400V. V principe na teda kazde zariadenie svoje hodnoty jednotlvych napati.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 18:31    Předmět: Citovat
ako písal mi-ro 10V hore dole nerobí žiadny problém
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 22:36    Předmět: Citovat
Keď je tam trimer, malo by byť o ňom spomenuté v servisnom manuáli.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 22:00    Předmět: Citovat
Stalo se nedobrým zvykem nedávat do servisního manuálu schémata zdrojů.
Výměnkář prostě vymění celý zdroj za nový a ničím kroutit nesmí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 23:02    Předmět: Citovat
To je (podle vyjádření jednoho bývalého servisáka) proto, že zdroj jim dnes dělá nějaký subdodavatel Sad. Výrobce Tv pak ty schemata pravděpodobně "nevlastní" nebo minimálně není jejich tvůrcem se znalostmi všech detailů. Takže další montovna..
