Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po leden 07 2019, 14:09 Předmět: Vypálení souborů Wave
Z Uložto.cz jsem si stáhnul hudební album se soubory Wave a chtěl jsem si je vypálit na CD ve formátu cda (mám starší přehrávač, jiný formát bohužel neumí). Zkoušel jsem to klasicky před WMP (mám W 7 Home) a pomocí CD Burner XP, ale nešlo to. Nakonec jsem to musel převést do MP3 a s tím již problém nebyl - soubory byly vypáleny pomocí WMP jako cda. Je možné, že to album má nějakou ochranu proti kopírování ? Děkuji.
Soubory na hudebním CD v PC mají "jako" extenzi cda, ale žádný formát cda neexistuje. Tak se označují jenom odkazy na soubory formátu wav. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 08 2019, 11:05 Předmět:
Není WAV jako WAV, pokud vypalovací soft u WAV formátu neumí udělat konverzi, vyžaduje WAV odpovídající tomu, co má být na CD, tedy sample rate 44100 Hz při 16ti bitech. Třeba to ten důvod není, ale klidně může být. MP3 to musí konvertovat vždy, tak s tím asi pak není problém. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 08 2019, 13:03 Předmět:
Za sebe můžu doporučit něco z rodiny "ASHAMPOO" - nějakej Ashampoo Burning Studio 6 nebo 8 a podobně. Jsou i ve free verzích a nejsou to takový bonzáci jako palič Říma. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12103 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út leden 08 2019, 20:19 Předmět:
jak jsou ty WAV sobory veliké ?
jedna písnička cca 3-4 minuty by mohla mít cca 60 MB a deset písniček asi 600 MB.
Pokud je to menší, bude to něco komprimovaného a to se potom jako zvukové CD vypálit bez dekomprese nedá.
Teda dá, ale player to nepřehraje . . .
...Ještě bych upřesnil, že za typem souboru - Zvuk ve formátu WAV je v závorce ještě flac.
To je ale významné "upřesnění". Vysvětluje tvůj problém. Pokud by byla poslední přípona souboru .flac, došlo by k dekompresi, příp. konverzi a vše by bylo O.K. Pokud ale poslední přípona v názvu byla .wav, tedy "nepravdivá" přípona, neuměl si s tím tvůj program poradit. Možná stačilo jen přejmenování na "pravdivou" příponu .flac.
U flacu jsem to neviděl, ale u mp3 se to kdysi dělalo běžně, dneska už se to nepoužívá. Wav není automaticky bezkompresní formát, je to kontejner stejně jako avi a to už od dob Windows 3.1. Zpočátku se vyráběly soubory s koncovkou wav, ovšem uvnitř byla použita mp3 audiokomprese. (byly i jiné, třeba ADPCM). Nevýhoda tohoto způsobu je, že k dekompresi je potřeba mít nainstalovaný příslušný dekodér jako directshow/MCI filtr. Výhodou naopak je, že pokud je takový filtr nainstalován, zná pak tento formát každý program, který používá standardní Windows kodeky, třeba i základní Windows mediaplayer. Třeba je to něco podobného.
Asi máš na mysli tzv. soubory riff-wav, což je něco jako mp3 s jinou hlavičkou souboru. Dnešní playery se snaží přehrát cokoliv, ať dáme souboru jakoukoliv "mediální" příponu. V případě flac vs. wav jsem si to ověřil také (konkrétně PotPlayer).
Zaslal: čt leden 10 2019, 13:33 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Na albu je celkem 62 písniček, každá má zhruba 15 - 30 MB, celkově pak 1,36 GB. Nakonec se to v tom CD BurnerXP podařilo vypálit na 3 CD, tedy stejně jako originál. WMP soubory flac nebere, pokud bych je chtěl ale vypálit datově, pak ano.
Zaslal: čt leden 10 2019, 14:08 Předmět:
Pinďous Media Player je blbej jak daleko vidí = protože Mrdkosoft.
Na přehrávání flacu (Free Lossless Audio Codec) si do PC stáhni WinAmp nebo Foobar, jde to i ve VLC. Přehrát flac soubory umí i přehrávač v Audacity a podobnejch editačních programech pro audio. Pokud chceš flac pálit na placky, musíš mít přehrávač, kterej je umí dekódovat = musí "to mít v papírech", jinak ti vyhodí "neznámý formát" nebo "neznámé CD". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
