Co si myslíte o tomto čítači? (přesunuto)
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 12:11    Předmět: Citovat
Třeba počet pulzů za nějakou dobu a nemusím to spouštět ručně.
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 23:45    Předmět: Citovat
No mě by stačilo pokud by to umělo co stařičká BM520 ale tak do 200 MHz. To znamená dva vstupy s nastavitelnou spouštěcí úrovní třeba na měření délky impulsu v opakovací frekvenci.
Hozd
Založen: Jan 07, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 13:17    Předmět: Citovat
Tak tady je můj pětimístný čítač 0-100 MHz z AR 09-10/1982. Stavěl jsem ho kolem 90.tých let a funguje dodnes. Chtěl jsem ho doplnit předděličkou ale k tomu již nedošlo. Do těch 100MHz mi to na moje konstrukce stačilo. Co si vzpomínám tak konstrukce časově náročná i mechanicky, dnes by to asi nikdo nestavěl. Tehdy mě to ale bavilo.
Čítač 100 MHZ - 1
 Velikost:  70.5 kB
 Zobrazeno:  153 krát
Čítač 100MHZ - 2
 Velikost:  78.32 kB
 Zobrazeno:  150 krát
Čítač 100MHz - 3
 Velikost:  85.54 kB
 Zobrazeno:  134 krát
Čítač 100MHz - 4
 Velikost:  80.01 kB
 Zobrazeno:  131 krát
Čítač 100 MHz - 5
 Velikost:  71.18 kB
 Zobrazeno:  108 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 14:03    Předmět: Citovat
Hezkej vorloj ... Bohužel technicky odpovídající 80. létům - v devadesátkách už se používaly jednočipový konstrukce - viz třeba "nejranější Zajícometry". Začínalo to "adaptérama k počítači" (AR4/91 str.142 čítač do 100MHz k počítači), jednodušší čítač do 1MHz s procesorem 8031 vyšel v AR3/93 - konstruktér Ivan Janečka, opravdu plnohodnotnej čítač do 1,3GHz vyšel potom v čísle AR8/1993 (Martin Šenfeld, použitej procesor 8748). Pořád to ale byly spíš "jednodeskový počítače" než opravdu "jednočipy". První "Zajícometr" = opravdu jednočipovej "Čítač a číslicová stupnice" vyšel v AR5/1996...
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 14:08    Předmět: Citovat
Hozde, pěkná práce. Kdybych měl jináč hádat, řekl bych nějakej vývozní tovární čítač (z dob NDR). Palec nahoru. Wink
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 14:22    Předmět: Citovat
Na tovární výrobek to má dost nepřehledně nebo spíš nestejnorodě uspořádanej a popsanej čelní panel - tovární design přeci jen vypadal i tenkrát už trochu jinak - přepínače většinou tlačítkový, hranatý hmatníky pokud možno v jedný řadě, dispozice přístroje "naležato" atp. Ale to je daný tím, že profík konstruktér si mohl dovolit pro sériovou výrobu navymejšlet tvary a velikosti knoflíků, jaký potřeboval - amatér se tenkrát musel spokojit s tím co zrovna sehnal.... Takže jo, za funkčnost a technický zvládnutí palec hore - zbytek už jak jsem řek, ale to v tý době doma jinak nešlo.
Naposledy upravil EKKAR dne ne prosinec 30 2018, 14:28, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 14:24    Předmět: Citovat
Tu samou potvoru jsem stavěl, ale použil jsem jinou, nižší skříňku z nějaké profi řady skříněk-dělal jsem to v práci, poněvadž jsem to potřeboval. Zůstala mi předdělička.
Hozd
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 17:51    Předmět: Citovat
Díky za reakce ke konstrukci čítače. Jak napsal Ekkar 80.ky se nezapřou. Podobných konstrukcí jsem stavěl v podobném provedení více, např. zdroje, osciloskop, RC generátor, měřič LC, sledovač signálu atd. prostě to co bylo třeba do amatérské dílny. Člověk se přitom hodně naučil. Nebylo to jednoduché v té době postavit. Příkladem mohou být knoflíky Isostatů, které se zrovna nepodařilo sehnat menší a proto to vypadá tak robustně. Součástky se sice daly sehnat s trochou běhání. Na mechaniku musel být ale člověk trochu zařízen aby to zvládl. Řezání, stříhání, vrtání, závitování, ohýbání, lakování atd. Panely se dělaly Propisotem, i to trafo je ručně vinuté aby odpovídalo požadovaným parametrům. Pak vše nastříkat, smontovat, nastavit a očekávat zda to vůbec bude fungovat. Náklady nemalé, času nepočítaně, ale povedlo se.
Naposledy upravil Hozd dne st leden 02 2019, 13:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 18:29    Předmět: Citovat
Hozd napsal(a):
Jak jsme to tehdy dělali, když jsme chodili do práce, je mi dnes záhadou.
No někdo měl kliku a mohl občas bastlit v práci a to dokonce z erárního. Laughing
Hozd
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 21:31    Předmět: Citovat
Smazáno
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 23:18    Předmět: Citovat
Jeden člen rodiny asi roku 2000 zbastlil klasický čítač Miloše Zajíce. Papírové nálepky jsou cca 10 let steré. http://zajic.cz/1300lcd/1300lcd.htm Furt asi funguje, foceno nedávno. Sice je to navržené roku 1997, ale asi to zatím nebylo překonáno.
 Velikost:  247.94 kB
 Zobrazeno:  95 krát
 Velikost:  297.86 kB
 Zobrazeno:  94 krát
 Velikost:  190.76 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  199.52 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 23:20    Předmět: Citovat
http://zajic.cz/faqcit/faqcit.htm
Obvod SAB6456 ( vysokofrekvenční dělič do 1300MHz ) se v roce 2000 přestal vyrábět. Bohužel za obvod není žádná rovnocenná náhrada.
Ale je možné, že to začal vyrábět nějakej anonymní číňan. Na Aliexpressu jsou furt k dostání. https://www.aliexpress.com/w/wholesale-sab6456.html
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 11:32    Předmět: Citovat
Mám ho tiež, plus nejaké prídavné moduly.... v.2000 4.11
Stefan31
 Velikost:  64.93 kB
 Zobrazeno:  113 krát
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 12:25    Předmět: Citovat
Já mám ten s LEDkovýma displejema. Zkoušel jsem ho asi před rokem a fungoval. Používal jsem ho jako počítačku závitů při navíjení cívek. Jako zdroj pulzů jsem měl použitou optozávoru s IR ledkama.
Hledám ideální řešení...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 12:48    Předmět: Citovat
stefan31 napsal(a):
v.2000 4.11
Zajímavé, tam jsou nějaké zálohované hodiny?? Bohužel, M. Z. neposkytuje novej firmware ke stažení na webu.
Strana 2 z 6
