Znizenie a regulaciu intenzity ziarivky T5
freem1
Založen: Feb 08, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 6:41    Předmět: Znizenie a regulaciu intenzity ziarivky T5 Citovat
Prosim Vas co sa pouziva na znizenie a regulaciu intenzity tohoto osvetlenia?
https://www.akvariumonline.sk/fluval-t5-ho/8428-osvetlenie-fluval-t5-ho-2x54w-015561139625.html
https://www.akvariumonline.sk/hagen-t5/8397-ziarivka-fluval-life-t5-115-cm-54w-015561116718.html
Dakujem Vam velmi pekne za pomoc.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 7:46    Předmět: Citovat
Nevidel som takú trubicu ešte rozobratú. Ale ak je to priamo na 230V? - tak budú diody v serii. Podľa mňa to pôjde bežne triakovým regulatorom.
freem1
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 7:49    Předmět: Citovat
Ano je to priamo na 230V. Ale to nie je LED osvetlenie, je tam iba doplnujuce integrovane LED mesacne osvetlenie, ktore obsahuje 2ks LED diod. Tie LED ani nepotrebujem, dolezite su pre mna tie ziarivky T5 HO.
lopez
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 8:10    Předmět: Citovat
Aha - som si nevšimol.
Tak potrebuješ k tomu el.predradník z reguláciou. Trebárs QUICKTRONIC INTELLIG a reguluje sa to napätím v rozsahu 1-10V.
EDIT: niekde som mal regulátor 1-10V z procesorom. Tam sa dala nastaviť intenzita + postupné rozsvecovanie a zhasínanie asi pol hodina? - neviem presne - skúsim to pohľadať.
freem1
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 8:21    Předmět: Citovat
Toto bude fungovat na to osvetlenie?
https://www.esvit.sk/philips-hf-r-254-tl5-eii-871150091008030-elektronicky-predradnik
Ako funguje vlastne ten stmievatelny predradnik a ako sa zapaja?
lopez
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 8:31    Předmět: Citovat
máš tam schému... - teda na každom predradníku máš schému. 1x54 alebo 2x54?
 Velikost:  52.72 kB
 Zobrazeno:  155 krát
Naposledy upravil lopez dne čt leden 10 2019, 8:41, celkově upraveno 1 krát.
lopez
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 8:32    Předmět: Citovat
Na to DC ide napätie v rozsahu 1-10V - to reguluje intenzitu.
freem1
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 8:33    Předmět: Citovat
Lenze ja nie som vobec elektrikar a tymto veciam nerozumiem.
lopez
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 8:44    Předmět: Citovat
Aha...
Tak k predradníku a stmievaču budeš potrebovať asi aj elektrikára. Very Happy
freem1
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 8:47    Předmět: Citovat
Ale som taky domaci kutil, tak by som si hadam trufol aj na toto.
freem1
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 10:04    Předmět: Citovat
To mi staci iba ten stmievatelny predradnik alebo budem k tomu potrebovat este nejaky potenciometer (stmievac)?
Da sa to kupit aj na www.aliexpress.com?
freem1
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 11:05    Předmět: Citovat
Predava niekto tento predradnik "Osram QTI 2x28W/54 DIM DALI Quicktronic"?
https://www.osram.com/ds/ecat/QUICKTRONIC%20INTELLIGENT%20DALI%20DIM%20T5-ECG%20for%20FL%20and%20CFL,%20dimmable%20DALI-ECG%20for%20fluorescent%20and%20compact%20fluorescent%20lamps-Electronic%20Control%20Gears%20for%20Lamps-Digital%20Systems-/com/en/GPS01_1027976/PP_EUROPE_Europe_eCat/ZMP_56701/
freem1
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 19:22    Předmět: Citovat
Podarilo sa mi rozobrat to osvetlenie a je tam toto s rozmermi 35x412 mm
URL=http://www.imageworld.sk/][/URL]
freem1
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 8:50    Předmět: Citovat
Mozem pouzit aj stmievatelne LED trubice?
Pozeral som cez google nejake stmievatelne led trubice, ale stracam sa v tom a neviem, ktoru si mam kupit, lebo neviem, ktora mi bude fungovat v tom osvetleni. A nechcem zbytocne kupovat, take ktore mi nepojdu.
Mohli by ste mi preto sem dat niekolko odkazov na tie LED trubice, ktore mi tam budu fungovat?
Dakujem Vam velmi pekne.
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 10:25    Předmět: Citovat
Lze použít např. tyto led-zářivky. K nim lze použít i některé levnější triakové regulátory, kde vhodnější jsou ty s nižšími minimálními výkony, např. regulátory řady SMR nebo i např. tento
edit: Pro instalaci v prostředí, jako je akvárium, bych raději volil bezpečnější řešení použitím LED-pásků s napájením 12V s příslušným napaječem i stmívačem.
