Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1462 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: st srpen 31 2005, 22:08 Předmět: regulacia ventilatora
Zdravim, potreboval by som nejake zapojenie ktore by pri prekroceny teploty zoplo ventilator. Toto zapojenie nie je celkom to co potrebujem. Lebo aj bez diody D2 a odporu R6 je spinaie postupne, nedalo by sa toto zapojenie nejak upravit, ale nejake ine ktore by zopinalo hned na max. otacky
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 01 2005, 0:54 Předmět:
To je jasný že bez toho R6 je to stejný(možná i horší)protože tento odpor určuje hysterezi OZ.D2 vypustit,R6 dát tak 100K. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20543 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 01 2005, 5:06 Předmět: omyl
zmenšením odporu v záporné zpětné vazbě se jen sníží zisk zesilovače. Pro zavedení hystereze je třeba vazba kladná.
Zaměň navzájem D1 a R3 a zaměň vstupy 2 a 3 operáku a obrať i druhou větev můstku, t.j. R4 "nahoru", R2+P1 dolů. Pak volbou R6 si nastav hysterezi. Možná kvůli tomu bude třeba lehce upravit hodnotu R2, pokud by rozsah regulace pomocí P1 nestačil
Bacha, R6 se může (podle toho, jakou hysterezi potřebuješ) vyšplhat i přes několik mega!
Zaslal: čt září 01 2005, 21:10 Předmět:
Sypu si popel na hlavu,nevšiml jsem si že se jedná o zápornou sp. vazbu,jinak je to jasný.Myslím že pro tvůj ůčel se to dá podstatně zjednodušit,není důvod tam mít tu tl431. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st září 07 2005, 11:03 Předmět:
Nazdar, momentálně řeším stejný problém. napadlo mě použití 555 zapojeného jako smittův klopný obvod. Ještě jsem nad tím nebádal do hloubky, ale pokud chceš můžu ti poslat podklady. Zapojení by bylo o dost jednoduší než to co jsi zde uvedl.
Zaslal: st září 07 2005, 12:45 Předmět:
Jestli je to to co myslím,tak to mám doma kuchlý z PC zdroje,je tam 555,jeden kondík a 2 odpory + termistor.Můžu to obkreslit a dát to sem. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: st září 07 2005, 15:26 Předmět:
ak by ste to mohli dat sem alebo na m-i-r-o1@azet.sk bol by som vam velmi vdacny, rad vseto vyskusam, toto zapojenie ktore je na obrazku tak pri urcitej teplote mi ventilator zacne neprijemne hucat ale neroztoci sa, roztoci sa az po chvilke ked este stupne teplota, pouzil som to aj na spinanie triaku a tam to ide v pohode
