Zdravím, řeším zapojení alternátoru Bosch LEB10 z nákladního vozidla MAN. Alternátor má konektorový výstup 5pin: L - Lamp, 15 - Ignition, S - Sense, W - snímání otáček, DFM - Field monitor. Dále šroubové výstupy B1+ a B2+ a zde nevím, jakým způsobem připojit k akumulátorům. Normálně jsem vždy zapojoval B+ a kostru k sériově zapojeným akumulátorům, ale zde nevím. Napadá mě možná varianta, že alternátor dobíjí Pb akumulátory s funkcí balancingu. Pro lepší znázornění vkládám obrázek alternátoru + možný způsob zapojení. Budu vděčný za každou radu a připomínku.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 09 2019, 14:15 Předmět:
Propískni to, asi budou B1+ a B2+ uvnitř spojené a je to jen kvůli pohodlnému vedení silového kabelu při různých instalacích v různých autech. Takže se použije jen jedna, ta mechnicky vhodněji umístěná svorka. Tady o tom píšou, cca v dolní třetině: http://wojtek-n.blogspot.com/2016/10/faulty-alternator-alternator-replacing.html _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st leden 09 2019, 15:51 Předmět:
Zajímavý poděs. Odpojuje + na AKU. Používá hodně divné nářadí. Altík normálně vyndávám s neodpojeným AKU.
Všechny návody začínají-odpojte akumulátor. I při výměně žárovky. To by člověk nedělal nic jiného.
