Aky rozbočovač a zlučovať TV signálu (analog)
Pwn3r
Založen: Apr 05, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 12:21    Předmět: Aky rozbočovač a zlučovať TV signálu (analog) Citovat
Pozdravujem Vás
Potrebujem sa poradiť, na jednej ubytovni by chceli si zaviesť kabelovku, jedna sa o to že chcu to čo najlacnejšie takže nechcu kupovať konvertor zo satelitu na dvb-t alebo dvb-c, najlacnejšie riešenie je kupiť 10 stb box s modulatorom , zlučiť signal RF tych 10 prijimačov a potom rozlučiť ten signal RF ku 30 televizorom . Jedna sa o prijima Openbox S3 MINIHD, tento prijimač ma len RF OUT. Čo by podľa vas bolo dobre? nejaky aktivny zlučovač a potom rozbočovať? Hľadam po internete a viac vystupove nič nenachadzam.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 12:24    Předmět: Citovat
Mkni sem: http://teroz.cz/obchod/
Mám s výrobky této firmy jen ty nejlepší zkušenosti.
PF
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 12:34    Předmět: Citovat
Na to už raději firmu která ví co a jak Wink . Jinak proč to dělat jednoduše a spolehlivě, když..
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 13:11    Předmět: Citovat
Potvrzuju, s Terozem mám rovněž výborné zkušenosti, včetně nestandardních dílů na zakázku a za rozumný peníze.
Jistou dobu nějaká dceřinka Teroz-u, možná nějaký rodinný příslušník, prodávali velmi kvalitně tištěné, hlavně úplné a kroužkově vázané servisní manuály zahraničních přístrojů v době, když jich ještě nebyl plný internet.
Někteří servisáci si to možná ještě budou pamatovat, nakupovala tam SD moderních televizorů i televizácká legenda, Jindra Drábek, častý přispěvatel AR a rubriky "Z opravářského sejfu".
Právě z doby fungování té služby mám kompletní sadu dokumentací třeba receiverů Aiwa až po model AX-7800E, které bych až donedávna jinak nesehnal. Taky velký komplet dokumentací od nejvyšší řady HE přístrojů Rotel, které prodávali pěkně pohromadě tak, jako se pohromadě prodávaly ty sestavy.
Rotel je dnes asi jedna z mála firem, co ještě dělá tak nějak poctivě. Ty výrobky opravdu za něco stojí jak technicky, tak zvukově, jsou z velmi kvalitního materiálu a mají skvělé parametry.
Jistěže už to asi není to pravé ořechové analogové, co bývalo od poloviny 80. a začátkem 90. let. Pořád ale ta firma produkuje hodně nadstandardní věci, osazené tím nejlepším, co je možné dnes pro malosériovou výrobu kvalitních přístrojů použít.
Vemte za příklad třeba vyšší řadu RHA-10, RHB-10, RHC-10 a obzvláště pak skutečně "netradičně" řešený phono předzesilovač RHQ-10, na jehož kopii se po chvílích pracuje Very Happy
Koncové zesilovače jsou brutálně, až nejaponsky předimenzované a jsem si skoro jistý, že např. modelem RB-1090 by v případě nutnosti šlo i svářet obloukem.
Ale vynikající je od Rotelu téměř cokoli, i z běžných řad RA, RB, RC a RX.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 13:55    Předmět: Citovat
Pwn3r napsal(a):
Pozdravujem Vás
Rychle zapomeň na jednoduché řešení tohoto problému! Svého času jsme zde nabizeli sady stereo tv modulátorů i se speciálním slučovačem pro VHF a S pásma (zájem o ně byl téměř nulový) s výstupem cca. 90dB/uV, který by byl pro tyto účely to nejlepší! Nejjednodušší rada pro tebe je - zavolej si na to někoho kdo v tom umí dělat a má vybavení, rozvod takového rozsahu není brnkačka a pokud tam chceš rozvádět DVB-S signál, nezapomeň si to právně ošetřit. Postihy jsou nemalé! Není jednodušší přijímat DVB-T/T2 signál a ten následně zpracovat a distribuovat k jednotlivým odběrným místům?
fredis
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 15:07    Předmět: Citovat
On asi ani neví co vlastně chce a co to obnáší. Hlavní věc je, aby to bylo levné a udělal jim to asi sám..
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 16:18    Předmět: Citovat
Potom sa potesi, ked ho budu stale volat, ze im nieco nefunguje...
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 17:32    Předmět: Citovat
lumca napsal(a):
...Není jednodušší přijímat DVB-T/T2 signál a ten následně zpracovat a distribuovat k jednotlivým odběrným místům?
Na to potvrzuji jednoduchou odpověď: je to nejschůdnější řešení.
Třicet zásuvek je dost na normální STA. V době, kdy už se ani na sběrném dvoře nenajde dobře fungující analogová televize, je lepší digitální vysílání na analog nepřevádět, a, když už, tak settopboxem přímo u přijímače.
Toto skutečně není rozvod v rodinném domku k nějakým čtyřem zásuvkám, jaký může uspokojivě fungovat i nepříliš zkušenému bastlíři, který si nechá případně poradit.
Toto je práce pro odbornou firmu s příslušným vybavením.
Taková firma především ví, jaké jsou příjmové podmínky v místě, umí si změřit úrovně a kvalitu signálu a podle toho navrhnout řešení. Jestli by na to stačil například tento domovní zesilovač s předřazenými zádržemi mobilních dat, nebo je to málo, to sám nerozhodneš a nakonec budeš za pablba.
Také je tu možnost, že tato firma nedávno někde měnila sadu STA a někomu z majitelů činžovních domů, bytových podniků či bytových družstev, kteří modernizovali STA, zbyla třeba nějaká sada Alcad, která by byla levně na prodej. I kdyby v té sadě nebyly zesilovací vložky pro potřebné kanály, táž firma je vybavená na jejich přeladění (kus typicky za 20€), případně se dá kanálová vložka do nějakých 100€ za kus dokoupit nová.
Rozvod pak udělat hvězdicový (ZVT-Previs na to dělá opravdu kvalitní průchozí odbočovače, které lze řadit za sebou a stačí k nim jediný kabel).
Opakuji: jestli nemáš měřicí techniku a zkušenosti, jdi od toho a nech to udělat odborníky. Se zárukou.
