Alternátor Bosch LEB10 28V 50-120A (0 124 655 025)
Nukem94
Založen: Jan 09, 2019
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 10:03    Předmět: Alternátor Bosch LEB10 28V 50-120A (0 124 655 025) Citovat
Zdravím, řeším zapojení alternátoru Bosch LEB10 z nákladního vozidla MAN. Alternátor má konektorový výstup 5pin: L - Lamp, 15 - Ignition, S - Sense, W - snímání otáček, DFM - Field monitor. Dále šroubové výstupy B1+ a B2+ a zde nevím, jakým způsobem připojit k akumulátorům. Normálně jsem vždy zapojoval B+ a kostru k sériově zapojeným akumulátorům, ale zde nevím. Napadá mě možná varianta, že alternátor dobíjí Pb akumulátory s funkcí balancingu. Pro lepší znázornění vkládám obrázek alternátoru + možný způsob zapojení. Budu vděčný za každou radu a připomínku. Smile
 Velikost:  182.88 kB
 Zobrazeno:  198 krát
 Velikost:  77.99 kB
 Zobrazeno:  196 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 12:13    Předmět: Citovat
Zkusím kouknout v chytré knížce.
Tak to tam není..
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 14:15    Předmět: Citovat
Propískni to, asi budou B1+ a B2+ uvnitř spojené a je to jen kvůli pohodlnému vedení silového kabelu při různých instalacích v různých autech. Takže se použije jen jedna, ta mechnicky vhodněji umístěná svorka. Tady o tom píšou, cca v dolní třetině: http://wojtek-n.blogspot.com/2016/10/faulty-alternator-alternator-replacing.html
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 15:51    Předmět: Citovat
Zajímavý poděs. Odpojuje + na AKU. Používá hodně divné nářadí. Altík normálně vyndávám s neodpojeným AKU.
Všechny návody začínají-odpojte akumulátor. I při výměně žárovky. To by člověk nedělal nic jiného.
Nukem94
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 16:54    Předmět: Citovat
Ano, je to přesně tak, jak píše Zaky. Tohle mě mělo napadnout... Každopádně děkuji velmi za radu!
 Velikost:  158.43 kB
 Zobrazeno:  253 krát
