Založen: Jun 13, 2014 Příspěvky: 83 Bydliště: kósek od Prostějova
Zaslal: út leden 08 2019, 11:55 Předmět: Odpojovač baterky Li-ion
Z důvodu ochrany Li-ion baterky před zničením bych potřeboval bych nějaké zapojení odpojovače, který baterku odpojí při dosažení napětí cca 3 - 3,3 V na článek. Li-ion a hlavně Li-pol baterky se zničí při vybití pod určitou úroveň napětí. Modelářské regulátory pro elektromotory odpojovač mají, ale zapojení jsem nikde nenašel.
Hledal jsem nějaký modul na ALIEXPRESSu, ale tam jsem našel jen moduly chránící před přebitím.
Zaslal: út leden 08 2019, 12:34 Předmět:
Díky za tip. Píšeš že jich pár používáš. Napětí při kterém modul odpojí jednotlivé články se dá nějak nastavit? Našel jsem to a v popisu jen píšou že Overpressure voltage range: 2.3-3.0v ± 0.05v ale o nastavení ani ťuk.
nastavenie to nemá...
To potrebuješ také presné ?
Nejak sa mi to nechcelo premeriavať a ladiť, lebo som použil staré články z NTB, ale nabijanie vypínalo pri 12,6V (4,2V na článok) a vybíjanie odpojilo pri 8,7V (2,9V na článok)
Zaslal: út leden 08 2019, 13:15 Předmět:
Ne, nepřebuju to přesně. Pokud to vypne nabíjení při 4,2V na článek a vybíjení zastaví při 2,9V tak si myslím že pro Li-ionky to je tak akorát dobré hodnoty. U Li-pol by ta hodnota 2,9V už byla pod a články by se ničily.
Ještě bych se chtěl zeptat: nabíjel jsi a vybíjel ty články ze starého noťasu v sérii nebo každý zvlášť = ke každému článku jsi měl extra modul? Všimnul jsem si, že na desce jsou pájecí kontakty B1 B2 a B takže deska umožňuje přijojení každého článku zvlášť a funguje jako balancér?
Nabíjam ich v sérii, ako je na schéme.
Balancér ??? asi len pri malom prúde, lebo ak niektorý článok stúpne nad 4,2V vypne nabíjanie. Môžem v noci odskúšať...
S balancérom, aj keď nie moc silným je napr. tento modul HX-3S-FJ25A-A Tu je o ňom dobrý článok https://mysku.ru/blog/aliexpress/55176.html
Po malej úprave z ru článku ide fajn. Mám ho vo vysavači.
Vývody S1, S2 jsou pro připojení spínače na vypínání baterie?
A co je to zač ty obvody HY2210 které jsou vidět ve schématu? datasheet jsem k tomu nenašel. Té levé horní části schématu nerozumím k čemu přesně je.
S podobnými BMS jsem zkoušel laborovat a připadá mi že ten proud kterým je nabitý článek vybíjen (u této 42mA) je tak malý že pokud jsou články více napěťově rozhozené tak se přes takouvouto BMS nesrovnají prakticky nikdy
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 08 2019, 17:23 Předmět:
Já používám tuhle modelářskou chujovinu za necelou stovku.
Hlídá to jednotlivý články až 2-8 ks v sérii. Jakmile kterejkoliv klesne pod třeba 3,5V, tak to začne ječet. Měřit pouze celkový je na dvě věci, pokud je baterka starší s rozhozenejma odporama článků, tak to nemusí pokles na nejslabším článku chytnout a bateka se zničí podvybitím. Napětí se dá nastavit po desetině v širokým rozsahu a pamatuje si ho i po odpojení baterky. Po připojení batérky to zdetekuje počet článků, zobrazí napětí celku a asi po vteřině napětí jednotlivých článků na setiny V.
Ty ječáky jsem vykuchal a signál, co je opůvodně zapínal zpracovávám dál v regulaci motoru, kterej je na baterku připojen. _________________ Jirka
Zaslal: čt leden 10 2019, 7:05 Předmět:
Hlídá to každej článek zvlášť a to je dobře, dá se nastavit signalizace třeba i při vybití článku na 3,3V a to je ještě lepší. Pokud se totiž znovu nabíjí články ve kterých zbývá ještě náboj třeba 25-30% kapacity, pak místo 500 cyklů vydrží baterka i několik tisíc cyklů. Ušetří to prachy za nové články. Chtělo by to odpojit ječáky a místo nich připojit odpojovací relátko, nebo něco takového.
