Věnuji displej TJC3224t024_011
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 11:06    Předmět: Věnuji displej TJC3224t024_011 Citovat
Je to čínská kopie displeje Nextion. Číňan mi ho poslal místo originálu, po dohadování mi poté poslal originál. Jenom připomínám http://bbs.tjc1688.com/forum.php?mod=viewthread&tid=641 (tj. k dispozici je k tomu software, který je komplet v rozsypaném čaji, ale funguje to s ním). Displej přenechám za poštovné, případně domluva na osobním předání možná.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 18:28    Předmět: Citovat
S tim bych si rad pohral, posilam SZ.
FHonza
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 20:17    Předmět: Citovat
Zamluveno
LukinoOl
Založen: Jun 09, 2016
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 17:20    Předmět: Citovat
Bez problémů lze screen udělat v originálním NEXTION editoru (info zde: http://support.iteadstudio.com/support/discussions/topics/1000062718/page/4), soubor uložit, utilitou ho zkonvertovat do toho čínskýho formátu, dát na kartu a jet.
BTW: Lze přímo přehrát čínskou knihovnu anglickou verzí: https://itead.freshdesk.com/support/discussions/topics/1000062718/page/9
L.
FHonza
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 12:50    Předmět: Citovat
Oboje jsem zkoušel. Jenže ...
Ta anglická verze knihovny funguje pouze s verzí 0.34, která kromě několika chyb má zásadní nevýhodu: podporuje pouze kódovou stránku GB2312.
V té knihovně hmitype.dll nejsou texty uloženy v "resource", takže novější verze nejde jednoduše přeložit do angličtiny.
Převodník (uploader) bohužel tft soubory větší jak cca 100kB už nezvládá. No a to jsou hodně malé soubory.
Pravděpodobně kdyby byl čas se v tom vrtat déle, tak by se k něčemu dospělo. Ale právě proto sem chtěl originál Nexton a ten TJC věnuji někomu, kdo na to bude mít čas.
mravenca
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 12:32    Předmět: Citovat
Ahoj,
udělal jsem stejnou chybu a objednal jsem si display tjc a bohužel nefunguje s Nextion editorem.
Rád bych zkusil ten čínský editor, co je k tomu prý k dispozici, ale nemůžu ho nikde najít.
Neposlal byste mi někdo odkaz?
Díky moc
FHonza
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 10:56    Předmět: Citovat
Zkusím to večer dohledat, ale obávám se, že to šlo nemilosrdně z disku. Dám vědět.
Edit:
Tak bohužel, k TJC jsem nic neschoval.
FHonza
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 14:50    Předmět: Citovat
Našel jsem stránky výrobce, konkrétně tady je link ke stažení:
http://www.tjc1688.com/Product/xuanxingzhinan/
akzafira
Založen: Dec 29, 2018
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 17:14    Předmět: Citovat
Ahoj, taky se mi podařilo koupit tento displej. Je už na světě nějaké řešení? Zatím jsem našel na ruském foru jistý postup, který ovšem nefunguje (nebo mám olšové ruce)
https://translate.google.com.au/translate?hl=en&sl=ru&tl=cs&u=http%3A%2F%2Frobotclass.ru%2Ftutorials%2Farduino-nextion-tjc%2F&sandbox=1
FHonza
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 10:17    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem různé pokusy se souborem cs.lang, ale rozsypaného čaje jsem se nezbavil. Jde otevřít evropskou verzi software vedle čínské, menu mají uspořádány stejně. Je to ale velkej opruz, takže jsem to zas odložil na neurčito.
