Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so prosinec 01 2018, 7:48 Předmět:
Celeron napsal(a):
tak to nejspíš ve všech vyráběných elektroautech je vyřešený a nainstalovaný možná dokonce jako základní výbava.
Je to instalované u všech kromě soukromých přestaveb. Nové z velkovýroby to mají dané stejně jako ABS. S tím se ale nikdo nechlubí a média mají zakázané o tom jen diskutovat.
Zaslal: so prosinec 01 2018, 9:19 Předmět:
Stačí šikovnější mechanik,co už to někdy viděl a umí to ve voze najít.Pokud to něco posílá,pravděpodobně to bude mít anténní vývod a u něj stačí ponechat čtvrtinu vlnový dýlky kabelu(pokud má vlna 12cm,z kabelu zůstanou u krabičky 3cm) a na konci se spojí poctivým pájením opletení se středním vodičem.Pokud je anténa přímo na desce,spojí se přívod k ní s GND krabičky třeba 100nF keramikou.Pak to neodešle naprosto nic ikdyž to zůstane pod proudem.Nemělo by to ani umět přijímat po takový úpravě.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 981 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st prosinec 26 2018, 21:34 Předmět:
Už brzo to budu moci potvrdit nebo vyvrátit. Protože tyhle dobíjecí hybridy v Praze mají možnost parkovat neomezeně v modrých zónách, v zaměstnání jsme si jeden tak trochu vynutili...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st prosinec 26 2018, 22:38 Předmět:
houmr napsal(a):
Nepochybuji, že ten podfuk potvrdíš. Aby to bylo jinak, musel bys mít nějakou motivaci k tomu, aby ses otrtkával s kabelem a navíc ještě platil elektriku ve své garáži ze svého.
Jó kdyby ti firma proplácela jen 1 Kč/km na benzín a starej se jak umíš, to bys dobíjel jak divý.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 26 2018, 22:50 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
Ty si fakt myslíš, že je tohle nenapadlo? Předpokládám, že to maj posichrovaný něco alá Watchdog, pokud nějakou dobu nebude posílat při jízdě data, tak auto zablokují. To už je běžný v dnešních čouďákách. _________________ Jirka
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 9:13 Předmět:
Asi to nebude hned, ale myslím, že se to vyřeší. Vzhledem k tomu, že auto parkujeme prakticky vedle rozvaděče pro zdvihací plošinu, kde je velký rozvaděč s 3f napětím, tak bych to neviděl jako neřešitelnou věc. A pak se bude muset řešit, jak kompenzovat spotřebovanou elektriku, když budu dobíjet u mne doma. (tam parkuju pod pergolou, kde je 3f zásuvka vedle auta taktéž. Jen doufám, že to auto dokáže tu spotřebovanou elektriku nějak měřit, jinak bych musel k té zásuvce musel dodělat nějaký elektroměr (doufám,že dělají i malé na DIN lištu).
Nicméně vedení je rozumně uvažující, my jsme k tomu taky nakloněni (za cenu, že se zbavím Rapida to stojí), takže to zatím vidím optimisticky.
