Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17920 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 05 2019, 1:10 Předmět: Fyzika kolem rychlosti světla
Včera mě zaskočil synovec dotazem, na kterej jsem neuměl odpovědět a ani nalýzt odpověď na netu.
"Strejdo, co se stane když pošlu ve vakuu přesně proti sobě dvě tělesa rychlostí blízkou rychlosti světla? To do sebe narazej skoro dvojnásobnou rychlostí světla? A jde vůbec něco takovýho uskutečnit?"
Já jsem jen blbej elektrikář, co měl fyziku naposled za normalizace.
Tak co Vy na to? _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so leden 05 2019, 4:40 Předmět:
Ja by som povedal, že keď sa zrazia dve rovnaké telesá letiace nejakou rýchlosťou, tak účinok na každé bude rovnaký ako keby narazilo do steny. Skrátka sa okamžite zastaví. Iné to bude, pokiaľ jedno bude mať väčšiu hmotnosť, to potom to druhé nezastaví, ale zmení smer pohybu na opačný, to ťažšie ho skrátka prevalcuje. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12097 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so leden 05 2019, 9:12 Předmět:
zajímavé . . .
Při srážkách částic je „odhození šrotu“ pro fyziky nežádoucí.
Částicoví fyzikové potřebují, aby se veškerá energie, kterou pohybující se částice mají, spotřebovala na destrukci částic a tedy i na „narození“ nových částic.
Tento jev nemá analogii s makrosvětem: při srážce dvou aut se nestane, že by se šrot vytvaroval tak, že by z místa srážky odlétl nádherný motocykl.
Ve fyzice je to jediný způsob, jak vytvořit nové částice: nechat jiné částice vzájemně srazit.
Celeron - si predstav že sedíš v rakete ktorá prekročí polovičnú rýchlosť svetla a ja sedím v druhej ktorá tiež prekročí polovičnú rýchlosť svetla a poletíme od seba. Tak že vzájomne sa budeme od seba vzdalovať vyššou rýchlosťou ako svetlo. Teoreticky sa už asi neuvidíme ani komunikovať nebudeme vedieť. Ma to len tak napadlo - lebo tá polka sa prekročíť dá (teoreticky).
Zaslal: so leden 05 2019, 10:26 Předmět:
Hmm, zajímavý, takže absolutní rychlost světla je maximum, co se dá dosáhnout pohybem tělesa a dvojnásobná rychlost světla je maximální dosažitelná rychlost vzájemným pohybem?
Divný, v sešitě fyziky z druháku průmky nám doktor Houdek, co přednášel taky nějakou dobu na Sorboně fyziku tvrdil, že rychlosti světla nemůže v našem vesmíru hmotný těleso dosáhnout a ani se k ní přiblížit.
No nic, zanechme to koňovi, má větší hlavu. _________________ Jirka
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so leden 05 2019, 10:30 Předmět:
Kdo by se chtěl dozvědět více, může nahlédnout do
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlost
a k tomu ještě
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_relativity
a začíst se do Speciální teorie relativity. A ještě si s pečlivostí sobě vlastní nastudovat něco o Maxwellových rovnicích.
Měli jsme kdysi dávno na VŠ na fyziku ďábla, který se vším, co souvisí s inerciálními vztažnými soustavami soukromě zabýval, bylo to jeho hobby. Kdo se dokázal aspoň něco z těchto teorií naučit, měl zkoušku automaticky za 1.
Fyzika ďábla súvisí skôr s termodynamikou. A tá súvisí s elektromagnetizmom a ten súvisí s relativitou... Dnes už súvisí vo fyzike všetko so všetkým. Maxwellové rovnice vraj úplne popisujú elektromagnetizmus. No ale skúste Maxwellovými rovnicami vyjadriť diódu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15559 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so leden 05 2019, 12:37 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
p32 napsal(a):
Ale můžete si posílat SMS a mejly.
To kvůli Dopplerově jevu nepude, signál se posune mimo pásmo a Číňan na to ještě konvertory nevyrábí
Dopplerův jev s tím nemá naprosto nic společného. Problémem spíše bude to, že si je navzájem nepřijmou. Je to stejné jako dvě auta jedoucí od sebe rychlostí 100 km/hod. Taky na sebe mohou řidiči řvát vzkazy z okýnek, ale asi je neuslyší. A nemusí se to porovnávat s raketami.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
