Napájení horské boudy el. proudem
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 17:38    Předmět: Napájení horské boudy el. proudem Citovat
Na ČT 2 dnes běžel už druhý díl (repríza) pořadu "Krkonoše". V HD a za mě dobrý. A tak mě napadlo, jak jsou napájeny i několik kilometrů vzdálené horské boudy, kde se elektřinou asi i topí, telekomunikace a určitě i jiné energeticky náročné spotřebiče. To má každá bouda svoji trafostanici a kabel 22kV se tahá po kamenech? Vč Sněžky?
Naposledy upravil mi-ro dne pá leden 04 2019, 17:24, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 18:33    Předmět: Citovat
Jak kde, třeba na Sněžku je kabel 10kV, Vosecká bouda má údajně vlastní zdroj. Někde je vedení na stožárech lanovek.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 18:49    Předmět: Citovat
Vo V. Tatrach napr. na chate pod Rysmi, je FV, viď foto, VN káble tam asi nik nikdy nenatiahne.
 Velikost:  264.76 kB
 Zobrazeno:  157 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 20:48    Předmět: Citovat
FV panely je inteligentní řešení, které je možné všude na světě kromě ČR kde jsou proti ochranáři, památkáři, HS..........Ale pochybuji, že by pokryly energetickou spotřebu telekomunikační techniky která se na většině takových odloučených, strategicky dobře umístěných budov.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 21:05    Předmět: Citovat
To víš, že to nic nepokreje. Kromě té zdi, aby se nemusela spravovat. Jinak je to jen na parádu.
miromatus
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 22:42    Předmět: Citovat
Na chate pod Rysmi pravdepodobne nie je žiadna telekom. technika, mobil. signál na chate veľmi slabý,volať sa nedalo, hore na Rysoch nejaký Polský operátor, na chate varia na plynových flašiach , čo tam vynášajú nosiči od Popradského plesa, nevidel som pri chate ani elektrocentrálu, možno ju majú niekde zašitú obďaleč v skalách.
 Velikost:  287.85 kB
 Zobrazeno:  140 krát
miromatus
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 23:32    Předmět: Citovat
Na Lomničák ide vzdušná VNka zo zastávky lanovky zo skalnatého plesa, našiel som na foto okolo roku 2000. Ono to je asi tak, že kde je prístup autom alebo lanovkou je aj el. prípojka, ale kde všetko vynášajú nosiči, tam prípojka nie je.
 Velikost:  284.73 kB
 Zobrazeno:  166 krát
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 12:50    Předmět: Citovat
Pokud je k boudě příjezdová cesta, tak se kabely táhly při (pod) ní během její stavby. Některé boudy měly i dieselagregát, většinou jako záloha. FVE je spíše věcí až posledních let, kdy se stala cenově i výkonově dostupná (i díky dotacím)
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 19:50    Předmět: Citovat
Když jsem před hodně lety dělal u VČE v Pardubicích tak jsme tahali v Peci pod Sněžkou kabely až na Výrovku ! Byla to pěkná prácička ale po první zimě se ukázalo kde udělali projektanti chybu. Celá trasa kabelů se dávala do betonových žlabů a oni zapomněli na odvodnění. Very Happy Takže na jaře když tál sníh se celá trasa natlakovala vodou a vše se vyplavilo na povrch!
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 13:59    Předmět: Citovat
V polovině černé hory je trafačka 35kV napájená z rozvodny Rudník.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 17:18    Předmět: Citovat
miromatus napsal(a):
kód:
https://www.cas.sk/clanok/786305/chatu-pod-rysmi-zasypala-velka-lavina/
Najvyššie položenú chatu v Tatrách zasiahla veľká lavína. Informáciu priniesla televízia Markíza. Lavína sa mala odtrhnúť z Ťažkého štítu. Na mieste platí veľké lavínové nebezpečenstvo. Hŕba snehu zostala stáť na streche chaty. V budove podľa Markízy nikto nebol.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 20:21    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Na Rysech neni zadna technologie operatoru, meli tam akorat prevadec pro vysilacky Horske sluzby. FV panely jsou tam akorat na nabijeni baterii z kterych se taha par LEDek po chate a vysilacky. Elektrocentralu tam pry maji na plyn jen pro pripad nouze...
