Zaslal: čt leden 03 2019, 12:10 Předmět: Televizor JVC LT-49VU10J, LED - problém při zapínání.
Před vánoci jsme si koupili nový televizor. Teď si ten televizor vymyslel fór: Když ho vypnu ze sítě (v návodu je doporučení, aby se ze sítě vypínal, když se nebude déle používat) a pak ho zase chci zapnout, tak obraz naskočí, ale televizor nereaguje na dálkové ovládání, pak obraz zmizí, za chvíli zase naskočí a pak zase zmizí, to se opakuje několikrát (třeba osmkrát) a pak teprve obraz naskočí, dálkové ovládání začne fungovat a můžeme se dívat. A samozřejmě za to mohu já. Zkoušel jsem různě přenastavovat, víceméně metodou pokusu a omylu, ale nějak to nemá vliv.
Tak než přinesu krabici, televizor zabalím, odnesu do datartu a doporučím jim, kam si ji mohou strčit, nenapadá někoho z vás, co by se s tím dalo dělat? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt leden 03 2019, 12:33 Předmět:
Akoby tomu padal software. Skús dať v menu "reset do tavárenských nastavení". Ak to bude blbnúť aj potom, jednoznačne reklamovať.
Ale istota je vrátiť ho rovno. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt leden 03 2019, 15:34 Předmět:
p32 napsal(a):
Turej neturek, tohle není opakovací ranní budíček, ale TV. Vrátit a nediskutovat a poučit se u výběru značky.
Jo, znacka
Cina - horsi varianta
Turek - no, zadnej zazrak ale de to, je to stejne ve vsem vc.Panasoniku/Philipsu
No a pak nejaky ten korejec, ktery se sere uplne stejne, ND nejsou nebo jsou drahe a ovladani vymyslel nekdo pod vlivem silne drogy
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 03 2019, 16:39 Předmět:
Já psal o značce, ne o ťamanech z východu nebo z ještě většího východu. Zajímavé, že u některých výrobců se tohle nikdy stát nemůže. Ti jsou totiž welmi spolehliví do 1. dne po záruce.
Ale JVC nebo Sony bych dnes opravdu nebral.
Zaslal: čt leden 03 2019, 16:45 Předmět:
p32 napsal(a):
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34053 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 03 2019, 20:45 Předmět:
Na reklamne ucely (bezi to cely den) kupujeme Panasonic - ale len smart modely, aj ked tie funkcie su uplne zbytocne. Smart modely totiz nie su turecke, skladaju to v ČR. Pozeral som cez vetracie otvory a videl som japonske elyty. Dokonca na to existuju aj updaty firmwaru.
Ak je tam eMMC, tak je jedno ako dobre je urobený zdroj a vydží bez opravy a blesku aj 15rokov, keď po 5-6 rokoch sa stane to isté s každou eMMC.
Iba ak by si aspon každé 2-3 roky robil preventívny sw update a ideálne by bolo robiť update aj tou istou verziou ak už skončí podpora.
Pokiaľ viem tak na Panasonic sa update dá robiť len ak ešte nabieha viacmenej normálne.
