Názorný prográmek pro elektroniky
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 9:20    Předmět: Názorný prográmek pro elektroniky Citovat
Program http://www.falstad.com/circuit/index.html v Javě obsahuje zapojení základních obvodů s vyznačením jak tečou proudy. Pro pochopení činnosti jsou obrázky pohyblivé a na osciloskopu je možno si zobrazit napětí v libovolném místě obvodu.
Program není nutné stahovat, funguje InLine, stačí se připojit Smile
Například oscilátor s OZ
 Soubor:  Java.gif
 Velikost:  8.22 kB
 Staženo:  473 krát
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út září 02 2008, 11:47    Předmět: Citovat
pekneee, najma to, ze je online.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 02 2008, 19:55    Předmět: Citovat
voči online programom mám vo všeobecnosti silnú averziu - nikdy nevieš, kto ťa špehuje.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: út září 02 2008, 20:48    Předmět: Citovat
U offline to nemusí být jiné. Online programy taky běží u tebe na PC, takže je v případě trojana firewall zabrzdí stejně dobře, nebo blbě... Very Happy Akorát jedou v prohlížeči.
Jinak pěkný software.
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 19:52    Předmět: Citovat
tak si prohlížím akutální verzi programu a koukám na jednoduchou simulaci s kondezátorem, který se nabije a pak pomocí přepínače se vybíjí přes resistor.
Podivné je, že jsem si doteď myslel, že když něco takového udělám (zpomaleně) a ihned změřím proti zemi potenciály na vývodech, tak podle simulace bych očekával, že na horním vývodu naměřím + a na dolním vývodu 0V.
Jenomež simulace ukazuje pravej opak v tom, že dolní vývod má proti nulovému vývodu zápornější potenciál.
Tak jsem si to hned v reálu "odsimuloval" a mé tvrzení je správné...kde je chyba? Upset
EDIT: V programu když si najedete myší na drát tak se vám ukáže el. veličiny. Červená značí záporný potenciál, šedá 0 V a zelená kaldný potenciál. Tečky jsou proud (podle dohody).
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 23:19    Předmět: Citovat
Adolfik napsal(a):
No asi ten kondík nabíjíš záporným napětím. Horní nebo dolní vývod, to je fuk, důležité je, kde máš zapojenou zem a kde máš + zdroje.
Wolfik
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 11:06    Předmět: Citovat
radši to ještě vyfotím.
Na prvním obrázku je vidět, jaké jsou potenciály. Tedy i jak v reálu má kondenzátor na konci nabíjení stejnej potenciál na vývodu, který je připojen na + zdroje. Dole na grafu je zelené napětí na kondíku jak vzrůsta a žlutá znázorňuje nabíjecí proud jak samozřejmě klesá.
Na druhém obrázku se přepne spínač a kondenzátor se začne vybíjet přes 100 Ohmovej odpor (samozřejmě opačným směrem proud než při nabíjení).
Jen nechápu proč najednou horní vývod, který před tím znázornoval kladnej potenciál ma nulovej potenciál (ale vůči dolní části obvodu kladnější) a spodek je rázem záporný (červéná je <0 V). Tedy směr proudu i to vybíjení je podle předpokladu jak má být. Jen mi přijde divné proč je to takhle.
Si vemte kdybyste ten vývod chtěli pak přepojit na bazi tranzistoru v očekávaní, že tam máte +.
 Soubor:  1.gif
 Velikost:  10.09 kB
 Staženo:  310 krát
 Soubor:  2.gif
 Velikost:  8.62 kB
 Staženo:  296 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 11:32    Předmět: Citovat
Adolfik napsal(a):
No a co je na tom divného? Když byl přepínač v levé poloze, byl horní vývod kondenzátoru připojen na + zdroje a proto byl kladný oproti dolní části obvodu (říkejme jí zem). Když přepneš přepínač doprava, připojíš tím horní konec kondenzátoru na zem, proto má vůči zemi nulový potenciál. A protože kondenzátor je nabitý tak, že má na horním konci vyšší potenciál než na dolním a horní konec má přes přepínač připojený na zem, musí mít tudíž dolní vývod kondenzátoru vůči zemi záporný potenciál.
Prohoď si ten odpor s kondenzátorem (kondík dolu, odpor nahoru) a budeš určitě hned spokojený. Wink
Wolfik
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 12:05    Předmět: Citovat
Andrea-ano je to tak, děkuji za objasnění Embarassed
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 19:26    Předmět: Citovat
Použiju toto vlákno.
Nevíte někdo, prosím, jak přemluvit transformátor, aby netransformoval stejnosměrný napětí??
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 19:30    Předmět: Citovat
Kolik jazyků umíš, tolikrát... Wink
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 20:36    Předmět: Citovat
Odkedy transformator transformuje jednosmerne napatie?
Balt76
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 20:55    Předmět: Citovat
V týhle simulaci od dob, co jsem jí objevil... A to se mi právě nelíbí.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 21:01    Předmět: Citovat
Tak zkus do obvodu primáru zapojit rezistor, sniž indukčnost a chvilku počkej. Jde jen o přechodový jev po připojení SS zdroje.
Zkus si zapnout a vypnout:
http://tinyurl.com/y9z2q3sb
Naposledy upravil JoDiK dne čt leden 03 2019, 21:13, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 21:06    Předmět: Citovat
V té simulaci není transformátor, ale model transformátoru. A jaký model, takový přenos.
