regulacia ventilatora
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2005, 22:08    Předmět: regulacia ventilatora Citovat
Zdravim, potreboval by som nejake zapojenie ktore by pri prekroceny teploty zoplo ventilator. Toto zapojenie nie je celkom to co potrebujem. Lebo aj bez diody D2 a odporu R6 je spinaie postupne, nedalo by sa toto zapojenie nejak upravit, ale nejake ine ktore by zopinalo hned na max. otacky
Dakujem
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 01 2005, 0:54    Předmět: Citovat
To je jasný že bez toho R6 je to stejný(možná i horší)protože tento odpor určuje hysterezi OZ.D2 vypustit,R6 dát tak 100K.
Klídek chlapi,to je nulák...
PříspěvekZaslal: čt září 01 2005, 5:06    Předmět: omyl Citovat
zmenšením odporu v záporné zpětné vazbě se jen sníží zisk zesilovače. Pro zavedení hystereze je třeba vazba kladná.
Zaměň navzájem D1 a R3 a zaměň vstupy 2 a 3 operáku a obrať i druhou větev můstku, t.j. R4 "nahoru", R2+P1 dolů. Pak volbou R6 si nastav hysterezi. Možná kvůli tomu bude třeba lehce upravit hodnotu R2, pokud by rozsah regulace pomocí P1 nestačil
Bacha, R6 se může (podle toho, jakou hysterezi potřebuješ) vyšplhat i přes několik mega!
DjRix
PříspěvekZaslal: čt září 01 2005, 21:10    Předmět: Citovat
Sypu si popel na hlavu,nevšiml jsem si že se jedná o zápornou sp. vazbu,jinak je to jasný.Myslím že pro tvůj ůčel se to dá podstatně zjednodušit,není důvod tam mít tu tl431.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st září 07 2005, 11:03    Předmět: Citovat
Nazdar, momentálně řeším stejný problém. napadlo mě použití 555 zapojeného jako smittův klopný obvod. Ještě jsem nad tím nebádal do hloubky, ale pokud chceš můžu ti poslat podklady. Zapojení by bylo o dost jednoduší než to co jsi zde uvedl.
DjRix
PříspěvekZaslal: st září 07 2005, 12:45    Předmět: Citovat
Jestli je to to co myslím,tak to mám doma kuchlý z PC zdroje,je tam 555,jeden kondík a 2 odpory + termistor.Můžu to obkreslit a dát to sem.
mikollar
PříspěvekZaslal: st září 07 2005, 15:26    Předmět: Citovat
ak by ste to mohli dat sem alebo na m-i-r-o1@azet.sk bol by som vam velmi vdacny, rad vseto vyskusam, toto zapojenie ktore je na obrazku tak pri urcitej teplote mi ventilator zacne neprijemne hucat ale neroztoci sa, roztoci sa az po chvilke ked este stupne teplota, pouzil som to aj na spinanie triaku a tam to ide v pohode
dakujem
