Blikající přední světla (kondenzátor nevyřešil)
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 13:39    Předmět: Citovat
A na http://www.ford-focus.cz/forum ses ptal?
Pokud je to častá závada,tak by to tam určitě někdo řešil.
Na tom foru jsou lidi z Čech co by ti byli schopni určitě pomoct-vyměnit GEM nebo přehrát soft pro ně není problém.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 14:14    Předmět: Citovat
"Auto to dělá co ho máme. cca 4 roky. Dělala to Mondea už nová".
Pokud je to opravdu takhle, nevyřeší to nic jiného, než relé. Nebo najít v jednotce světel fet, který spíná žárovku a zapojit "natvrdo" bez PWM, nebo to PWM vyhladit v gate a ne nějaké farady u žárovky.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 14:25    Předmět: Citovat
V každém případě bych si to nechal změřit, co se tam přesně děje a jestli je to jen na hlavních světlech.
Světla na Oktávce mi taky žmourají, když to jde na volnoběh Smile
Pokud to tady dělá přepínání alternátoru za provozu, tak je ta reakce rychlá a to je ten problém. Kdyby byla zpomalená s časovou konstantou tak 2s, tak tu změnu ani nezaregistruješ.
TAKJAN, když vyhladíš PWM v gate, tak bude spínač fungovat analogově a upeče se.
Naposledy upravil danhard dne st leden 02 2019, 14:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 14:28    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
...Nebo najít v jednotce světel fet, který spíná žárovku a zapojit "natvrdo" bez PWM...
A víš jistě, že ten tranzistor nezastává současně funkci zapnutí a vypnutí světla? Wink
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 14:49    Předmět: Citovat
Myslel jsem z toho PWM v gate udělat hi/lo.
Pokud by to byl každý tranzistor jiný, nevím ale proč by to tak bylo, pak je to jasné. Překlenout ten řídící.
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 14:59    Předmět: Citovat
To jsi myslel až v té druhé větě ("vyhladit v gate"). Wink
Jinak nejsme ve sporu. Problém je, že tazatel není v elektronice příliš zběhlý a podobné rady mu moc nepomohou.
karlikvregu
Založen: Jan 01, 2019
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 15:13    Předmět: Citovat
tazatel se v tom už dávno ztratil Laughing
dost by mi pomohl alespoň detailnější návod na přepojení světel "na baterku"... jestli by se někomu chtělo pomoct Smile dík
pavel16
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 17:24    Předmět: Citovat
Co je to za ročník?
Schemata hledals?
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 19:02    Předmět: Citovat
Může to být něco podobného, jako je na obrázku. Zakreslil jsem tam pokusné propojení žárovky. Otázkou je, zda systém pozná chybějící žárovku a zda musí být i modrá propojka.
 Velikost:  133.7 kB
 Zobrazeno:  157 krát
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 19:24    Předmět: Citovat
Dej tam HID. Určitě blikat nebudou, ale budeš s**t ostatní na silnici. Laughing
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 19:55    Předmět: Citovat
jen na okraj . . .
https://youtu.be/_Ck2Lsfn9fw
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 19:56    Předmět: Citovat
Tomáši, když o tom víš ho..., tak to nekomentuj. Co myslíš že udělá HID, když při odběru cca 5A uděláš PWM na vstupu. Mimo jiné optika na to není stavěná a takovým individuím patří rozbít optiku..
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 20:23    Předmět: Citovat
On když tam bude takovýto nějaký obvod, moc toho vyvádět nejde. Spíš asi nic.
 Velikost:  136.96 kB
 Zobrazeno:  166 krát
TomasX
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 21:24    Předmět: Citovat
Možná o tom vím h**no, určitě nevím co udělá HID při 5A a PWM, ale vím, že v praxi to nebliká. Tehle problém nemají jen FORDi, já už s tím jezdím druhý rok. Jediný problém je s hlídáním odběru žárovek. Za cenu výměny aku, alternátoru a nevím ještě co všechno mu odborníci vyměnili, koupím sadu HID a ještě zbyde na nějakou případnou pokutu. To, že to naše dnešní legislativa nedovoluje je jen dočasu. Já jsem kdysi dostaval pokuty za třetí brzdové světlo za zadním oknem a dnes...... Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 21:32    Předmět: Citovat
Xenony s menším výkonem, nevím kolik, nemusí mít regulaci ani ostřikovače.
A na LED nadávají jak majitelé-moc to nesvítí, tak protijedoucí-moc to oslňuje.
Strana 3 z 5
