Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 836 Bydliště: Litovel
Zaslal: st leden 02 2019, 13:39 Předmět:
A na http://www.ford-focus.cz/forum ses ptal?
Pokud je to častá závada,tak by to tam určitě někdo řešil.
Na tom foru jsou lidi z Čech co by ti byli schopni určitě pomoct-vyměnit GEM nebo přehrát soft pro ně není problém.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st leden 02 2019, 14:14 Předmět:
"Auto to dělá co ho máme. cca 4 roky. Dělala to Mondea už nová".
Pokud je to opravdu takhle, nevyřeší to nic jiného, než relé. Nebo najít v jednotce světel fet, který spíná žárovku a zapojit "natvrdo" bez PWM, nebo to PWM vyhladit v gate a ne nějaké farady u žárovky.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6094 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st leden 02 2019, 14:25 Předmět:
V každém případě bych si to nechal změřit, co se tam přesně děje a jestli je to jen na hlavních světlech.
Světla na Oktávce mi taky žmourají, když to jde na volnoběh
Pokud to tady dělá přepínání alternátoru za provozu, tak je ta reakce rychlá a to je ten problém. Kdyby byla zpomalená s časovou konstantou tak 2s, tak tu změnu ani nezaregistruješ.
TAKJAN, když vyhladíš PWM v gate, tak bude spínač fungovat analogově a upeče se.
Naposledy upravil danhard dne st leden 02 2019, 14:28, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st leden 02 2019, 14:49 Předmět:
Myslel jsem z toho PWM v gate udělat hi/lo.
Pokud by to byl každý tranzistor jiný, nevím ale proč by to tak bylo, pak je to jasné. Překlenout ten řídící.
To jsi myslel až v té druhé větě ("vyhladit v gate").
Jinak nejsme ve sporu. Problém je, že tazatel není v elektronice příliš zběhlý a podobné rady mu moc nepomohou.
Může to být něco podobného, jako je na obrázku. Zakreslil jsem tam pokusné propojení žárovky. Otázkou je, zda systém pozná chybějící žárovku a zda musí být i modrá propojka.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st leden 02 2019, 19:56 Předmět:
Tomáši, když o tom víš ho..., tak to nekomentuj. Co myslíš že udělá HID, když při odběru cca 5A uděláš PWM na vstupu. Mimo jiné optika na to není stavěná a takovým individuím patří rozbít optiku..
Možná o tom vím h**no, určitě nevím co udělá HID při 5A a PWM, ale vím, že v praxi to nebliká. Tehle problém nemají jen FORDi, já už s tím jezdím druhý rok. Jediný problém je s hlídáním odběru žárovek. Za cenu výměny aku, alternátoru a nevím ještě co všechno mu odborníci vyměnili, koupím sadu HID a ještě zbyde na nějakou případnou pokutu. To, že to naše dnešní legislativa nedovoluje je jen dočasu. Já jsem kdysi dostaval pokuty za třetí brzdové světlo za zadním oknem a dnes...... _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: st leden 02 2019, 21:32 Předmět:
Xenony s menším výkonem, nevím kolik, nemusí mít regulaci ani ostřikovače.
A na LED nadávají jak majitelé-moc to nesvítí, tak protijedoucí-moc to oslňuje.
Strana 3 z 5
