Autorádiomgf SONY XR-CA370
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 19 2005, 15:37    Předmět: Autorádiomgf SONY XR-CA370 Citovat
Zdravím všetkých,
Toto autorádio zakaždým odpáli po nejakej dobe/2-3 dni/ všetky reproduktory - koncový stupeň je TDA 7386 - nemá prosím niekto s týmto koncovým stupňom podobné skúsenosti, alebo schému z tohto typu rádia?
/Alebo rovno vymeniť TDA7386?/.
Ďakujem.
PRESUNUTE...tento prispevok nepatri do odblokovania.
Raptor181
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 19 2005, 16:32    Předmět: Citovat
Pokud máš dostatečně dimenzovaný repráky, tak asi nic jiného než TDA to dělat nebude. Pro jistotu bych vyměnil elyty kolem, možná se rozkmitává.
stefan31
PříspěvekZaslal: st leden 19 2005, 18:42    Předmět: Citovat
Elyt je tam jeden - 47mikro a ten je v poriadku/merané ESR/, a 3G3 pri napájaní celého autorádia - tiež v poriadku.
PříspěvekZaslal: st leden 19 2005, 22:05    Předmět: ochrany Citovat
Podle údajů výrobce v katalogovém listu má tento koncák 4x45W max, 4x40W podle normy EIAJ (signál oříznutý do obdélníku), 4x28W sinus při 14,4V a zkreslení do 10%, při 13,2V (plně nabitý akumulátor bez dobíjení) pak má 4x24W sinus při zkreslení do 10%. To by středně slušné autoreproduktory měly vydržet. Pamatuj ale na to, že při hlasitosti, kterou normálně lze v autě vydržet, dává ten zesilovač 4x8W, přidáš-li hloubky o 6 dB, cpeš do reproduktorů maximální výkon prakticky trvale. A, je-li na nich napsáno 40W, znamená to výkon krátkodobý, bez poškození snesou dlouhodobě tak čtvrtinu.
Tenhle koncák má mimo jiné ochranu proti zkratu kteréhokoliv výstupního pinu na kostru, napájecímu napětí i mezi sebou navzájem - ta ochrana ale počítá s tím, že k tomu zkratu dojde mezi výstupy k jednomu reproduktoru. Jestli se ti vyskytne zkrat mezi dvěma vodiči, z nichž každý patří k jinému reproduktoru, stává se, že výstupy zblbnou a sklopí na pár milisekund jeden k nule, druhý na plus, než zareaguje ochrana. Tak není vyloučené, že při zkratu některého výstupu na kostru udělá totéž, než zaberou ochrany (v takovém případě vypíná podstatně rychleji, pokud elektrolyty kolem IO nemají svod). Zkontroluj si kabeláž, možná v ní ten zkrat najdeš. A taky se podívej na elektrolyty ve vývodech 4, 16 a 22 - taky se na neočekávaných stavech můžou podepsat).
stefan31
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2005, 17:48    Předmět: Citovat
Len pre doplnenie: po konzultácii s majiteľom autorádia:
- rádio montované do automobilu Hyundai v ofic. servise
- po prejavení chyby odpálil všetkých 8 reproduktorov
- rádio bolo preložené do iného auta na skúšku, kde do cca 10 min.odpálil všetky pripojené repro, aj pri normálnej hlasitosti
- rádio bolo skúšané mimo auta a odpálilo reproduktory
Toľko z vyjadrenia majiteľa, a čo sa týka kondenzátorov na vývodoch- okrem elytu na vývode č.10 som ostatné nemeral, sú SMD a napr.zapojenie na vývode č.16 je trochu ináč , ako v dokumentácii výrobcu.
Je objednaný nový I.O. / so súhlasom majiteľa/a pred jeho zapojením si zmeriam ten zbytok kondenzátorov dookola a pripojíme na osciloskop - a možno budeme múdrejší.
Pravda však je, že s tichším posluchom to v tomto prípade nemá veľa spoločné............
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 01 2005, 11:44    Předmět: A co spotřeba Citovat
Kolik to odebírá ampér z aku?
stefan31
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2005, 10:03    Předmět: Citovat
Už je tam nový TDA, po pripojení na reg.zdroj odber cca 0,6A bez zadných repro a pri prijateľnej hlasitosťi / už si nepamätám na číselnú hodnotu z display-a/,asi 2 hodiny test, rádio "odišlo" k namontovaniu do auta mimo Slovenska, a či ešte fungač - to zatiaľ neviem. Takže nebolo možné ani skontrolovať rozvody v aute.
