Grundig AD182H / Fiat - neladí tuner z NEC proc
milda04
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2004, 0:58    Předmět: Grundig AD182H / Fiat - neladí tuner z NEC proc Citovat
Potřeboval bych poradit s autoradiem, ze kterého mi nejde ladící napětí do tuneru, je tam proc NEC D17006AGF (+EEPROM24C08), osciloskopem sem našel pin, který v zapojení s otevřeným kolektorem šířkou pulzu vyrábí ladící napětí. Pulz se sice mění, ale je na něm jen asi 1,5V . Z procesoru to vede na soustavu asi 10ti tranzistorů, ze kterých už vede jen 0,7V k tuneru, a to se nemění. Tranzistory se zdají být OK, ale některé nemají kolektorové napětí a pod, ale je to strašně provázané, takže se mi nedaří v tom orientovat. Moc by mi pomohlo schema, případné nějaký nápad, rada.
Radio je označené Grundig by Portugal, Fiat (radio je kus palubky), AD 182 H , serial začíná FA0925T atd
díky moc za nějaké informace
Kuty
Založen: Sep 16, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2004, 17:46    Předmět: Citovat
..nic mě nenapdá,ale co rozmit napětí,kmitočet krystalu?
