Minivěž PHILIPS AS455
Flodur
Založen: Nov 30, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 19:27    Předmět: Minivěž PHILIPS AS455 Citovat
Zdravím a ještě jednou otevírám toto téma. Problém je v tom, že svítí pouze červená LED v potenc. hlasitosti. Napájecí napětí jsou v pořádku, ale nejde zapnout ani přes POWER a DO. Nevím, jak se vlastně dostane napětí pro TAPE, CD...Díky za pomoc, Flodur
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 22:03    Předmět: Citovat
Problém môže byť v tom, že niektorý mikrospínač má zvod a blokuje ostatné funkcie. Dosť často v mikrosystémoch opravujem zvody hlavne mikrospínačoch volume.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 5:38    Předmět: Citovat
Nwm , jak to dokázali , ale u jednoho DVD filipsa z hungary mělo snad 6 tlačítek svod a jen dvě na panelu zůstaly . Vše jsem vykuchal a jede to jen na DO dále bez závad .
Flodur
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 6:44    Předmět: Citovat
Díky chlapi, mrknu se na to a dám vědět. Zdravím, Flodur
Flodur
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 17:18    Předmět: Citovat
Tak nevím co dál, všechna tlačítka jsou OK-odpor nekonečno! Zatím neúspěch. Flodur
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 9:18    Předmět: Citovat
Nějakou minivěž od Philipsu jsem tu kdysi řešil - nešla ani zapnout, ani vypnout, nic. Ragovala zcela chaoticky. Někdo mi tu poradil kondenzátor v napájecí části a opravdu, byl vadný. Takže nikoli tlačítka.
Nevím ale co předcházelo, je-li to znovu otevřené téma...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30758&highlight=miniv%EC%9E+philips
Flodur
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 10:26    Předmět: Citovat
Díky za reakci, už jsem s tím nepočítal. Zatím jsem tom vzdal. Zjistil jsem ale, že po zapnutí se točí obě mechaniky a gramo, ale nefunguje CD a nerozsvítí se displej. Nevím, kde najdu zdroj, ale napětí se mi jeví OK. Možná swerv. manuál by pomohl, ale kde jej sehnat? Zatím moc díky, Flodur
Jimmi2
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 11:07    Předmět: Citovat
Mě se na té věži také jevilo všechno ostatní OK, ale nefungovalo vůbec ovládání včetně dálkového. V tom napájecím modulu se těch napětí vytváří víc, jedno z nich právě napájí tu ovládací logiku a tuším bylo navíc symetrické. Proto se to chovalo tak zmateně.
Jinak ten kondík byl na první pohled vypouklý, tak jsem ho rovnou vyměnil a bylo.
P.S. Závada se objevila přesně měsíc po skončení dvouleté záruky. Náhoda.....? Very Happy
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 23:20    Předmět: Citovat
Ahoj,
mám stejný problém. Známá co nám vcelku dost pomáhá mě požádala zda bych ji tuhle věž neopravil.
Svítí knoflík zesilovač tuner jde Display je mrtvý CD také (vysouvá zasouvá).
Taky mi to příde na nějaké chcíplé napájení. neví někdo jaké napětí tam má být ?
Něco jsem poměřil viz foto piny zleva levý je pin 1:
1) zem,
2) +12
3) +12 pro gramofon spínané tranzistorem
4) zem (galvanicky spojeno)
5) totéž co 3 (galvanicky spojeno)
6) jeví se to jako zem pro 7 a 8 zapojeno přes odpory a diody na obě strany 15V AC vinutí
edit:
7) +3.8V je pro zapínání 12 V pro gramofon
8 ) +4.9 V je zapínání ze stavu STBY
 Velikost:  80.89 kB
 Zobrazeno:  118 krát
Robert18
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 17:29    Předmět: Citovat
Tak jsem to trochu víc rozklíčoval.
ze zdroje jde napětí 12,8 V a na gramofon 11,6V Tři poslední piny jsou ovládací.
Na hlavní desce je napájení pro logiku pomocí 7508 z těch 12V a je tam 5V.
Na všech švábech je v rozmezí 4.7 - 5 V. Věž se nerozsvítí motor pro ovládání hlasitosti nefunguje. Přepínání funkcí stejně jako zesilovač magneťák a tuner fungují jak na knoflíky tak na DO.
Vedle zapínání je zelená LED která sítí a problikává. přes panel není vidět pokud dlouho podržím vypínač tak zhasne. Při opětovném stisku, nebo zapnutí přes DO se rozsvítí.
Přijde mi, se buď nezapne nějaký výkonový prvek nebo se zapíná do zkratu.
Nevím už jsem rozmlsanej z Teslích schemat a manuálů.
