Flexka, asi vadné rozběhové relé.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 11:13    Předmět: Flexka, asi vadné rozběhové relé. Citovat
Mám tady velkou flexku která přestala fungovat. Nejprve jsem podezříval šnůru či spínač, ale po porměření se zdají být v pořádku. Uhlíky jsou také v pořádku a na rotoru není vidět žádný náznak opálení, přeskoků.
Domnívám se že je vadné to rozběhové relé, nebo jak se ta součástka jmenuje. Jak ji lze samostatně odzkoušet ? To sepne po chvilce že to má v sobě bimetal nebo jak to vůbec funguje ?
 Soubor:  P1200419.jpg
 Velikost:  109.84 kB
 Staženo:  401 krát
 Soubor:  P1200418.jpg
 Velikost:  85.25 kB
 Staženo:  372 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 18:35    Předmět: Citovat
Samozřejmě. Odpoj to a místo toho dej do série třeba rychlovarku (jednak omezí proudovou špičku při rozběhu, takže nebudeš muset nahazovat jistič, jednak, kdyby přece jen s motorem něco bylo, tak taky nebudeš muset nahazovat jistič).
— Winston Churchill
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 21:49    Předmět: Citovat
Zdravím, mám podobný problém, velká flexka po zapnutí se rozbíhá pomalu, po dosažení otáček se motor cuká, jako by vynechával, plošky na rotoru jsem zatím neviděl, mohli by to dělat zalepené drážky? Jinak tam mám stejnou "krabičku" jak ukazuje na spodní fotce radioelectrum. Slouží na pomalý rozběh flexky? Moc zkušeností s těmihle "obry" nemám, proto budu vděčný za každou radu. Majkl.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 22:49    Předmět: Citovat
Je to triakový softstart, je tam vyschlý kondík 220µ/35V, kuchal jsem to.
Když je kondík nefunkční, tak jde do řídící elektrody triaku nesprávné napětí a motor se cuká, nebo to nesofstartuje vůbec.
Záleží na tom, jak moc je ten kondík vydechlej.
MajklR
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2016, 7:41    Předmět: Citovat
Díky za radu, zkusím se do toho mrknout, v nejhorším to půjde do SD.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2016, 11:10    Předmět: Citovat
Predávajú sa aj u vás, len to pohľadaj na nete. Potrebuješ 16A
http://www.tocopotrebujes.sk/www-tocopotrebujes-sk/eshop/0/3/5/5747-Rozbehove-rele-uhlova-bruska-230-12A-GEKO
Pozdravuje Vás Martin
MajklR
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2016, 14:26    Předmět: Citovat
Kubo, díky, zrovna jsem to začal hledat. Samponek mi radil to rozdělat, jenže je to zalité v nějaké hmotě, musel bych na to vzít sekeru. Opravář
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2016, 21:34    Předmět: Citovat
Nebo ?...
Flexu ???
Mohl by v tom být ten osmipinový šváb, co ho sháním.
Prej "relé"...
(Nemusí mít platnou revizi.)
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 16:35    Předmět: Citovat
Kubo:díky za odkaz
Flexka Parkside PWS 230 A1 problém s rozběhem
uvnitř RT230-12A,hmotu jsem vyšťoural a doufal,že tam bude studeňák / nebyl/vše pro jistotu přepájel,změřil pasíva,vyměnil dvě keramiky 2n2 a 100n/měla 64n/ je tam 6 pinový brouk kvalitně smazaný,stejně jako triak,elyt je v tom 100uF/25V pár odporů a dioda
Ted při prvním startu se rozběhne na menší otáčky a zastaví, pří dalším sepnutí tlačítka, po předchozím zastavení se rozběhne na menší otáčky pak přidá a cítím jako by regulace kratičce vynechala pak už se rozjede jak má naplno.Při dalších opětovných startech se pak chová už vždy stejně jako při druhém startu a funguje
Habesan-
jaké označení měl Tvůj šváb.
Habesan
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 18:00    Předmět: Citovat
t=77777
Ten šváb byl záměrně vyroben bez označení na vrchní straně.
Na spodní straně jsem po odpájení nějaké nápisy našel, ale nepodařilo se mi jim přiřadit jakýkoliv význam.
Je tam: "113LNOZ02 e3 2 D62"...
Ještě jsem se nedostal k jeho odpouzdření a nafocení.
kovka
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 11:18    Předmět: Citovat
Habešane dííky za info,
objednám jeden RT230-12 do rezervy pro jistotu ze Slovenska,najdu někoho kdo mně to přiveze.
kovka
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 9:56    Předmět: Citovat
Přestalo mě bavit zapínat flexu na 2-3krátˇ
Objednal jsem tedy z odkazuRT230-12A,
přišlo XS-12/D3 rozměrově větší ale po uříznutí upevňovacích "křidélek"
se dalo vestavět,ted to chodí jak má.
Přikládám foto
 Velikost:  80.44 kB
 Zobrazeno:  297 krát
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 20:56    Předmět: Citovat
https://www.motory-domel.cz/405-soft-start-motoru
Audaces fortuna iuvat
