Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2493 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po únor 02 2009, 11:36 Předmět: Skusobne sasi pre elky
Tak som zmakol to skusobnesasi co som pisal, uvitam konstruktivnu kritiku, pripadne pochvala potesi Je to postavene vacsinou co dum dal, ale uvitam pripadne navrhy ako to zlepsit atd. Robil som to hlavne na skusanie toho ekvalizera co chcem postavit, a zosiky s EL34 a EL84(81).
Dik
Hmm tazko povedat, ale podla toho co som videl v neiktorych radiach a TV, tak myslim ze by to mohlo obstat Uvidime, vsetko ukaze prax, kably som nechaval dlhe kvoli moznym zmenam, tak nechame sa prekvapit
Este snad dodam, ze zatial co sa tyka zosilovacov, tak stale mi to hralo lepsie na stole a la vrabcie hniezdo, ako potom vo finale v krabici Neviem cim to je ale stale to tak bolo.
Zaslal: po únor 02 2009, 14:02 Předmět:
Dakujem za Vase nazory a namietky. Mozno tie droty su dlhe, ale inak ma nenapada ako to elegantne vyriesit pripojovanie. Najprv som chcel urobit taky vyklopny plech na klavirovy zaves a aby sa suciastky pajkovali rovno na patice, ale to by sa rychlo znicili patice a takisto by sa dost stazilo meranie. To na 4. fotke ten povraz to je zhavenie ta splet kablov na 2. fotke za tym hlinikovym drziakom takisto, len pre ujasnenie, snad dlzka tychto kablov nebude mat neziaduce ucinky. Ostatne je take dlhe aby dostalo od patice k liste plus 3-4cm naviac.
Zaslal: po únor 02 2009, 14:46 Předmět:
1. Ti závidím,že na to máš čas
2. Tě odivuji,že máš trpělivost,kterou já jsem ztratil.
3.Gratuluji,na zkoušní je to fajn.
Lampy budeš zkoušet NF signálem nebo je to měřící stolice stejnosměrných parametrů kvůli párování? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
1. Uff nemas velmi co zavidiet, je to robene po veceroch ked som prisiel z prace od 19.00-01.00 a o 6.30 vstavat zase. Dnes som ostal doma kedze som mal ist do Brna (ale plany sa zmenili) tak som to dokoncil.
2. Dakujem, ma to bavi, tak snad neprestane
3. Dakujem este raz, uvidime v praxi ako sa to bude chovat. To sasi neni pre meranie lamp, len som si nim chcel ulahcit pracu, tj. ze vezmem schemu ktora ma zaujem, napajkujem, osadim, a budem sa hrat, merat, nastavovat. Ked sa mi to bude pacit, rozoberem, vyrobim krabicku, vsetko urobim ako ma byt a hotovy vyrobok bude na svete. Ak nie rozoberem, suciastky potriedim do supliku, a budem cakat na dalsiu zaujimavost
Na meranie elektroniek este sa len chystam, len musim trochu upravit metody, tak ako ste mi odporucali.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 02 2009, 15:42 Předmět:
Vypadá to úchvatně a zapojování muselo dát dost práce, i když se to nezdá. Ale pozor na neopatrný dotyk, na tolika kontaktech se člověk velmi lehce setká s anodovým napětím! Je to hodně velké a zabere celý stůl, takže člověk najednou nemá kam odložit nářadí a mohl by neopatrně položit pinzetu mezi kontakty.
Zaslal: út únor 03 2009, 7:31 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
Co tam trošku postrádám jsou 7 kolíkové patice.
Miesta na stole je este dost, spredu sa daju vysunut este 2 mensie dosky akurat vhodne na naradie a suciastky.
7-kolikove patice som zatial ani nepotreboval, a hlavne je to urcene pre elky xCC, xCL a xL. Este snad xZ/xY
