Zaslal: čt červen 04 2009, 23:22 Předmět: Set top box nebo satelit????
zdravím všechny,moji rodiče rozmýšlí bud pořízení set top boxu nebo satelitu.A nevědí co je lepší a já bych jim chtěl nějak pomoci.
obyčejnou anténu máme natočenu na směr JAVOŘICE.
chtějí přijímat kanály ČT1,ČT2,NOVA,PRIMA,PRIMA COOL,TV BARRANDOV,a Zone reality.Viděli v letácích set top box za 900kč.Podle mě je lepší satelit s kartou CS link (GITAL),ale nemám moc velké zkušenosti.
Může prosím někdo pomoci?
Zajímá mě co by chytali až vypnou analog za kanály na set top boxu a proč
na satelitu zhruba vím.
Prosím pomozte někdo zkušenější.....předem moc díky.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: čt červen 04 2009, 23:39 Předmět:
No nevim od kud presne jsi, ale asi takto. 30.6.2009 ti z Javorice pusti multiplex 1 ... cili pojede CT1, CT2, CT24, CT4 a nekolik radii. Kdyz si zavolas na 800 90 60 30 tak ti reknou kdy pojede sit 2 atd. V te potom budes mit novu, novu cinemu, primu, primu cool a barandov.
Ja treba analogove dosahnu take na javorici, ale antenu mam ted otocenou na Votice -Mezivrata. Tam bezi nova, nova cinema, prima, cool a barandov, prisloucenou mam antenu na klet kde jede ct1,2,4 a 24. No a mam i satelit se skylinkem. Mame doma vice televizi a 2 PC s DVB-T cili se vyuzije oboje.
Tezko rici, porizovaci naklady na DVB-T jsou relativne nizke, cili zacni treba tim a popr. kombinuj se sat. Pokud maji doma vice televizi, tak to vyuziji. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá červen 05 2009, 7:10 Předmět:
Jestli chce Zone reality, musi se poohlednout JEN po kombinaci UPCDirect+CSlink a k tomu vlastni prijimac.
Proc ? Na DVB-T nikdy nebude zoneReality, tento kanal v cestine je pouze placeny a je v nabidce DIGI a UPC. V nabidce DIGI neni Berrandov ani COOL, v nabidce Directu neni COOL.
Pro splneni zakaznikova pozadavku je tedy nutne poridit vlastni prijimac s jednou cteckou a volnym slotem na modul, tam vrazit CRW modul a poridit si UPC kartu a CS/Skylink kartu. UPC muze mit jako predplacenku na vybrane obdobi nebo na smlouvu.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá červen 05 2009, 19:49 Předmět:
Ještě bych dodal že obraz ze set top boxu má vyšší kvalitu než ze satelitu.U někoho může nastat problém se sílou signálu terestriálního digitálního vysílání.Potom je dobré sáhnout po satelitu protože pokud neni signál,tak ještě dlouho nebude protože na odlehlejší lokality kašlou. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: pá červen 05 2009, 20:20 Předmět:
Sandal napsal(a):
Promin, to je vec nazoru. Ale hadat se samozrejme nechci _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
