Zaslal: út duben 02 2013, 16:11 Předmět: Tesla 445A Alto, náhrada hovňáků za dnes dostupné typy
Zdravím, potřeboval bych vědět, kterými dnes dostupnými kondenzátory(GES, GME) lze nahradit proslulé hovňáky na spodu DPS díky kterým příjmač nedrží stanice. A pokud by někdo znal jejich hodnoty, budu vděčný Omlovám se za stupidní dotazy ale jsem teprve studentem
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 02 2013, 16:19 Předmět:
Náhrada je možná čímkoliv svitkovým = fóliovým, pokud ty původní jsou TC180 a podobně = TESLA, materiál metalizovanej papír, zastříknutý do termosetickýho plastu. Jestli to jsou keramiky = polštářky, náhrada musí bejt taky keramika. Schéma najdeš na radiohistoria.sk nebo elektrotanya.com . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 02 2013, 16:32 Předmět:
Mám oskenovaný servisní manuál na "sesterský typ" TESLA 444A Duetto, myslím že měly stejný střívka - můžu poslat v případě potřeby mailem. Nebo si ho sosni v pdf tady: http://www.radiojournal.cz/schemata/ts444a.pdf . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ano ten manuál jsem stáhl, ale zrovna seznam kondiků je hůře čitelný. Podle nákresu DPS v příloze na konci se jedná o kondíky C72 a C79 které mají mít 0,68F. Horší je že nevím Max. napětí. Jinak 0,68F by mělo být 680nF nebo se pletu?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: út duben 02 2013, 16:51 Předmět:
Tu máš hovňáky (stačí trošku hledat) - a napětí máš přece přímo na nich uvedené
RomanoREPAIRS napsal(a):
Ale tady "jsi vedle, jak ta jedle" - ujíždění stanic nemají na svědomí žádné hovňáky, ale keramiky.
A nehledáš ani tu na foru - bylo to tu nesčetněkrát _________________ Honza - kokúň
__________________________
nepletu se, u drtivé většiny lidí co jsem četl kteří měli problémy s rozlaďováním rádií Duetto/Alto/Forte byly právě dva hovňáky na spodu DPS. Všem to pomohlo a výměnou koneckonců nic nezkazím.
Zaslal: út duben 02 2013, 17:16 Předmět:
A kolik že jsi jich už opravil, že toto tvrdíš A abys měl co celý večer studovat, tak studuj
A když už budeš v tom studiu, tak začni od převodu jednotek! _________________ Honza - kokúň
můj problém ovšem není to že VKV nefunguje. Funguje pěkně, pěkně ladí atd. ale pouze se časem začne trošku odlaďovat.Tu je odkaz na sběratělské stránky kde dole v komentářích se to řeší. http://stareradia.blog.cz/0903/tesla-445a-alto .Vybral jsem jeden komentář:
Po zapnutí som musel furt naladiť stanicu aj keď som ju tam mal naladenu a potom som zistil, že mám prasknuté dva kondy tie zospodu. tak som ich vymenil a stanicu už nemusím furt naladiť po zapnutí. Ostáva tam naladená.
Neříkám že jsem zkušený oprávář, rozhodně nejsem a kdybych byl tak se neptám tady na fóru, ale problém s nedržením stanice mají na svědomí opravdu hlavně dva svitky zespoda DPS. Jinak rádio normálně ladí.
Jinak jeden týpek tam taky píše 680n/100V. 680n je taky v manuálu spolu s 0,68F tak nevím jestli jsou pitomci v Bratislavě nebo kde. Zeptal sem se protože nevím a ten manuál mě trošku rozhodil...
Naposledy upravil RomanoREPAIRS dne út duben 02 2013, 17:44, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út duben 02 2013, 17:38 Předmět:
Tak daleko jsi asi nedočetl - vlákno má 9 stran a ty už za 10 min. konstatuješ, že se tam nic nepíše
A ještě ti něco přidám tady - ale hledat máš především ty sám
Pokud nechcete poradit něco užitečného k problému tak už sem nepište. Prosím. Zeptal sem se protože nevím a ten manuál mě trošku rozhodil...
Ale i když ten manuál není dokonalý, tak v něm není přesně co píšeš ty, ale třeba 0,68 .F a když se podíváš třeba na předchozí stránku, tak tam jsou už ty jednotky vidět správně.
A snad ani ta TESLA Blava ten návod ani netiskla a za jeho nedokonalost může nějaký sazeč v nějaké tiskárně (a několikeré kopírování taky) _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne út duben 02 2013, 17:51, celkově upraveno 1 krát.
Abych se přiznal že jsem v rozpacích. Váš odkaz je určitě zajímavý a teď nevým jestli jsou to ty keramický nebo ty dva svitkáče zespoda. Ale spíš bych to viděl na svitkáče "unichž" je vyšší pravděpodobnost poruchy. Ten vlhkem praskne, míva často svody atd. Keramický pokud nemá poškozeno pouzdro tak se jim tolik nic nestává. Ale jak říkám jsem začátečník a rád si nechám poradit
Tak jsem pročetl váš odkaz a musím vám dát za pravdu. A mohl bych poprosit o poziční čísla jednotlivých poruchových kondů? A ještě bych poprosil o upřesnění hodnoty těch dvou svitků (c72,c79) díky moc
Zaslal: út duben 02 2013, 19:58 Předmět:
Ty jsi teda dobrý - a nechtěl bys náhodou, abych ti je taky přijel vyměnit?
Vždyť podle tebe ani nemůžou být vadné - když tak pěkně vypadají
Svitky ti taky nejsou pořád jasné? Máš to přece jak ve sch., tak v seznamu dílů (i když připouštím, že tady je čitelnost ztížená) - jen ještě pořád nevíš, kolik xxxµF je těch 680nF - to ses ale ani trochu nesnažil
Přesto je doporučuju vyměnit, svodové taky budou určitě - nejlépe za něco takového.
A jak jsi ty odkazy četl? Když tam přímo uvádím:
kokun napsal(a):
Obecně - u všech trp (s touto vst. jednotkou): Ker. kondíky (polštářky!) - všechny co "visí" na ULad - jak vně vstup. jednotky (M1, či 68n), tak příp. uvnitř (tam jsou tuším jen 10n a 33n) - hlavně ty vnější!!!
Schemata i pohledy do vstup. jednotky máš v odkazovaných vláknech, tak co bys chtěl víc?
A uvědom si ale, že ULad. se nepřivádí jen na VKV vst. jednotku, ale i do AM dílu, ... _________________ Honza - kokúň
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 03 2013, 6:25 Předmět:
Ta tvoje bohorovná věta - tam se nemá co pokazit je značně silácká . Ano ty dva výše zmíněné kondy MOHOU být příčinou , alew nemusí . V těchto "radiích" byly osazeny šitozní vstupní jednotky , kde ten kmitočet ovlivňuje dalších několik kondů či i varikap . Pokud to zůstane u výše zmíněných kondů , tak jsi měl kliku . Zde je jedno zda tam bude např. od M33 po 1M . Důležité je odkud jsi , podle toho bude prodejna ND a tam seženeš potřebné typy . Nemusí mít axiální vývody , případné krátké radiální nastavíš . No a pokud máš doma rozebranou TV , tam tyto kondy najdeš a jen vypájíš a zde použiješ . Budou v obvodech zpracování obrazu a zvuku .
