Zdravím,
mám trochu netradičný dotaz. Chcem navrhnúť nejaký účinný vreckový ultrazvukový plašič na psov. Ide o to, že chodím behať a teraz, keď sa oteplí, tak bezohľadní a arogantní psíčkari vychádzajú von jak hadi na slnko a svojím hobby ohrozujú bežcov, teda aj mňa.
Moja predstava je asi taká, že bude to poháňané normálne baterkou, a bude to mať taký dosah, že sa ku mne žiaden pes nepriblíži.
Vedeli by ste mi s tým pomôcť?
Ďakujem.
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: pá březen 23 2012, 9:53 Předmět:
vyuzijem toto vlakon na temu psickari - ja by som potreboval ani nie tak sebaobranu, ale byvam na konci ulice, kadial chodia psickari k rieke a klasika problem s kopkami, tam keby som nejaky ultrazvukovy plasic dal, nepomohlo by ? (aby sa ponahlali k rieke, a nevytoto sa mi pred branku)
Zaslal: pá březen 23 2012, 11:13 Předmět:
Nevím, nevím, ale když jsem na psy zapískal ultrazvukem (něco málo přes 20kHz), tak začali akorát štěkat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 23 2012, 12:17 Předmět:
Problém je v tom, že ne všechny psy ultrazvuk odpuzuje. Podle mých zkušeností, malé psy do pěti kilo spíš rozdráždí a začnou zběsile ňafat a kousat kolem sebe. Větší psi jsou spíše neteční a nebo se snaží, více či méně v klidu, vzdálit se od zdroje zvuku. Jsem si samozřejmě vědom, že to beru plošně a existuje spousta výjimek. Podobný projekt jsem loni v létě dokončil pro majitele pozemku kterého obtěžovaly psí hromádky. Co jsem letos koukal tak počet hromádek je plus mínus stejný. A to máme instalovaný sinusový výkon kolem dvou set watů.
Pokud to chceš přeci jenom zkusit tohle stojí tři stovky a váží pár deka. Na psy to bude fungovat, resp. psi to uslyší stejně jako hlodavci
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2471 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá březen 23 2012, 12:40 Předmět:
Silný myšoplaš má brácha ve stodole a hned vedle bydlí dva psi a žádné úprky se nekonají.
Odpuzovače fungují na čich, jen je to dost drahé, nebo pěstovat kopřivěnku psí do zásoby.
Zaslal: pá březen 23 2012, 12:44 Předmět:
bobobo: jako měniče jsem použil různé vyřazené výškové reproduktory a měniče z venkovních amplionů ze kterých odstarněna tlaková komůrka.
Jsem si vědom, že špatně fungují na kmitočtěch vyšších než 20kHz a proto ten vysoký výkon. Speciálně ty amplionové měniče snášejí přebuzení velmi dobře.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá březen 23 2012, 18:24 Předmět:
Mám tiež ten názor /a vlastnú skúsenosť/, že to na psov neplatí. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: so březen 24 2012, 8:12 Předmět:
Si sežeň limonen, pokrop se s ním, a psi i kočky utečou. A Tobě budou říkat běhající pomeranč
Ale fakt, vůně citrusů psy a kočky spolehlivě odpudí, nesnášej to, ale zase to u nich nevzbuzuje agresi. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
