Otravná závada =Oravan
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 12:48    Předmět: Otravná závada =Oravan Citovat
takže k veci...
Hromadia sa nám tu televízory ORAVAN &Co. ktoré pri prudkej zmene jasu(zmena Ik) vypnú a opäť začnú nabiehať.
Vraj to bolo bežné i pri nových TV.
Myslím, že predčasne zaberá ochrana EHT, počul som, že sa to riešilo predĺžením časovej konštanty tejto ochrany alebo jej odstavením, čo sa mi nezdá práve košer.
Ja som to raz riešil úpravou tej časovej konštanty, len sa už nepamätám, kde som si to poznačil.
Môžete mi, prosím niekto pomôcť?
Ďakujem.
Ivan
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 13:34    Předmět: Citovat
Obmedzovač Ik nespôsobí odstavenie zdroja - má vplyv iba na jas a kontrast. Ale videl by som to na nárast odberu horizontálu spojený s poklesom napätia na hlavnom sieťovom kondíku.
Čo ten, už si menil? A čo na modulu R?
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 13:55    Předmět: Citovat
kondík v zdroji je nový, čo ste mysleli tý nárastom spotreby?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 15:39    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 16:01    Předmět: Citovat
Nárůstem spotřeby jsem myslel otevřené všechny trysky obrazovky takže tato žere. To musí zdroj pokrýt, čili v jádru vn trafa se musí naakumulovat víc energie a ta se dodává přes tyristor z filtračního kondíku.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 10:08    Předmět: Citovat
túto teóriu som si naštudoval už z technickej správy.
Neviem ešte, či to môže byť spôsobené tým, no v nových coloroch 332 som ešte túto závadu nemal. Pritom tam bola v module R doplnené diódy(D13,D14) na bázy regulačných tranzistorov.
Nemôžu i tie ovplyvniť túto závadu?
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 10:10    Předmět: to kondik: Citovat
Ďakujem. Presne toto som čakal.
Keď je prudká zmena jasu, asi zakolíše VN a ochrana ho vypne.
