Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so březen 01 2014, 20:59 Předmět: Nepájivá maska z eBaye, zkušenosti?
Na eBayi se dá koupit nepájivá maska, třeba tady. Má s tím někdo zkušenosti? Ten popis je trochu zmatenej, zásadní otázka je, jestli je maska pozitivní, nebo negativní. Tj, jestli se osvěcují pady, který mají přijít pryč, anebo obráceně. Z toho popisu to fakt nechápu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17957 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 02 2014, 1:51 Předmět:
Když jsem si prohlížel videa co tady byly odkazy, je tam technologie s laminačníma fóliema Dynamask. Kromě zde probíraný nemájivý masky ta fólie je i fotoresist.
https://www.youtube.com/watch?v=mHidhQZIUDY
Zkoušel jste to někdo? Je to v česku sehnatelný?
Díky
ta laminovací maska prý není moc dobrá, špatně se s tím dělá, není tak odolná, celkem drahá a má relativně krátkou životnost, takže když ji jeden nestihne vypotřebovat tak ji muže vyhodit
nanášená sítotiskem bude lepší
Zaslal: čt květen 01 2014, 13:30 Předmět:
Tak jsem tu masku z eBaye dnes vyzkoušel. Hlavní problém je sehnat nějakou fólii, přes kterou to půjde dobře rozetřít. Zkoušel jsem klasickou balící fólii, ale je moc tenká a krabatí se. Není šance to pod ní nějak rozumně stejnoměrně rozetřít. Navíc ve větší ploše vznikají bublinky a barva je pak flekatá. Zkoušel jsem i silnější, něco jako film, na kterej tisknu předlohy. Ten se už nekrabatil, ale problém s rovnoměrným rozetřením zůstal, i ty bublinky někde. Navíc je už moc silnej a pady se podsvěcovaly. Ubralo mi to tak odhadem 20 % plochy padu. Což u maličkých je už problém. Tak to zatím odkládám, než seženu nějakou jinou fólii na vyzkoušení. Na malý destičky by to šlo i s tou balící, ale já zkoušel 110x70 a to se fakt nedalo. Tak jsem to ošmirgloval a nalakoval klasickým ochranným lakem.
Zaslal: pá květen 02 2014, 0:29 Předmět:
Opravdu se dá ještě koupit klasickej celofán? Už jsem ho v tý záplavě igelitu, mikroténu a podobnejch fólií neviděl aspoň 20 let. Z klasickýho šly dělat zajímavý věci. Co celuloid, to taky dnes existuje?
Taky jsem si pořídil tu masku, a na tom videu právě ten kluk píše celofán, tak jsem vyrazil do papírnictví, a kupodivu, bez problémů, za pár korun, koupíš klasický celofán
Zaslal: čt květen 15 2014, 20:10 Předmět:
Tak jsem sehnal a vyzkoušel ten celofán, s ním to jde celkem dobře. Největší problém vidím v odhadu správnýho množství barvy a rovnoměrným rozetření. Větší plochy asi budou fakt problém.
Výsledek podle mě celkem ujde, sice nevím, jestli to stojí za to patlání, ale alespoň vím, jak na to.
Mám ale jeden dotaz, EAGLE mi generuje pro octagon pady masku s kulatýma padama, neví někdo jak to poladit?
