čo je to za nabijačka ta duk 3?? na nabijačke je žiarovka 24V/2W a ampermeter v nabijačke su 2 diody nejake ruske ma 2 sekundary a 2 primary. Na vstupe do primaru ma prepinač na nabijanie 12 alebo 6 voltovych baterii nič viac v nej neni na prazdno dava 23v a 12v predpokladam že to napetie sa zniži po pripojeni baterky šak prakticky v nej ani nema čo byť pokazene.Sekundar je zapojeny symetricky.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2571 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá březen 18 2011, 18:20 Předmět:
O té nabíječce jsem četl v Amatérském Rádiu někdy z 80tých let.Psali tam že je to nezničitelný kus.Jen nechválili návod k obsluze kde psali že když nabíječka po zapnutí vydává vrčivej zvuk tak je vše v pořádku.S tim souhlasim.Určitě tam jsou i parametry ale nepamatuju si to. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Tak to nebude originál niekdo do toho už bastlil originál nemala ampérmeter ani ruské diody ale naše tuším KY708 mal som ju tiež ale keď som zistil že v nej dokopy nič nie je tak som ju rýchlo predal a vraj výrobok roka MH Brno 70
Ahojte všici, tak k té nezničitelnosti, bohužel se mi dostala jedna na stůl a má totálně spečené oba primáry na uhel. Nevíte někdo přesnější parametry tech vinutí primáru a radši i sekundáru? Nechám si všechny cívky znovu navinout, ale podle programu na trafa mi to vychází nějak divně. Udělám ji jen na 12V a proud bude nižší a vyšší, přepínačem se připojí i druhý pár cívek a tím pádem jednou tolik A. Musel jsem vinutí z primárů doslova vystříhat ven, abych byl schopen rozebrat jádro, sekundáry byly v pořádku. Přikládám foto.
