Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 13 2023, 20:01 Předmět: Průběh potenciometru
Potřebuji náhradu za potenciometr s označením 503 WT. Ano, 50k ale co značí WT? Lineár nebo log? Původní je totálně KO. Dík za diskuzi. Doplněno, v rozpisce materiálu jsem našel toto značení W50K RD09F113A224-50K4BT(SAS1);30F-C _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1291 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá leden 13 2023, 21:00 Předmět:
To bude 9mm lineár. To je nějaké Alto? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19603 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 14 2023, 8:27 Předmět:
Potenciometry s průběhem W používala kdysi firma Loewe do svých Optacordů pro řízení záznamové úrovně, tehdy samozřejmě s Ge tranzistory.
Principiálně šlo o toto zapojení.
Při velké vstupní úrovni měl zesilovač malý zisk, který se s otáčením potenciometrem významněji začal zvedat až v poslední třetině dráhy. Mezitím se v regulaci uplatnil hlavně dělič z Rs a aktuálního odporu druhého konce dráhy potenciometru.
Taky to máš nějak takto?
Protože, jestli ano, tak to se jiným průběhem potenciometru nahrazuje dost blbě, ať to počítáš, jak chceš. Sice to jakžtakž jde s průběhem E, ale vždycky tam je delší nebo kratší úsek dráhy, ve kterém neslyšíš, že by potenciometr něco dělal. Jeho vliv je slyšet (i vidět na indikátorech) jen na koncích dráhy.
Zaslal: so leden 14 2023, 8:38 Předmět:
Jo, to je v principu ono. Jezdec je ukostřený. K dispozici mám buď lineár nebo logáro. Asi to nebude ani jeden ale zkusím raději ten lineár. Že to bude mít jiný průběh, snad si zvyknu. Mám tady jeden 6 vstupový jinak dobrý Tapco mix který by jinak šel do SD. Chápu že se takový malý mixy dají sehnat do 2k ale je mi ho líto a v zimě hledám zábavu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so leden 14 2023, 16:09 Předmět:
Já mám takový jakýsi neurčitý pocit, že jsme se s tím někde setkal a že kýženého průběhu lze dosáhnout vhodnou kombinací odporů připojených jak ukazuje obrázek. Samozřejmě tak aby výsledný odpor kombinace byl kýžených 50kΩ. Může někdo nasimulovat průběh na jezdci pro kombinaci třeba pot. 250kΩ a odpory 33kΩ ? Nebo byl zapojený je jeden odpor paralelně k potenciometru? Lze to nějak nasimulovat?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 14 2023, 18:05 Předmět:
Setkal jste se někdo s potenciometry se "zkrácenou dráhou"? Používají je do křížových ovladačů nejen modelářských RC souprav. Běžný potenciomery mají dráhu a rozsah natočení 270 stupňů, křížáky umí mechanicky jen cca 60-70 stupňů. Je tím pojmem "zkrácená dráha" myšleno opravdu mechanický zkrácení úhlu dráhy potenciometru a nebo je to daný elektricky průběhem odporový dráhy? Mám tady TX Futaba FX-30 a že by se mě chtělo ty zapouzdřený křížáky kuchat, to teda né. _________________ Jirka
Zaslal: út leden 17 2023, 21:18 Předmět:
Tak jsem raději přešel od teorie k praxi a vyzkoušel jak logaro tak linear. Bez ohledu na poměr výstupního signálu k úhlu natočení se mi jevil lepší linear. A tak tam jsou 50k/N a už to frčí. Není to na žádný profi, možná jako monitor nebo pro nenáročnou holírnu. Cena 100,_ a hodina práce i s vyčištěním. No nekupte to 😀. Dík za konzultace. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
